| Результаты опроса: Проблема с ММС веста | |||
| Проблема с ММС |
0 | 0% |
| Не работает сенсор |
1 | 100.00% |
| Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#741 |
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM
Re: Мультимедиа Веста
Что-то штатный навигатор начинает огорчать. Мало того, что из-за провайдера я теперь не могу трафик передавать на ММС, так эта штука почему то меняет маршрут на ходу. КАК? Если нет подключения к интернету? Было бы подключение, я бы решил, что пробки или ещё чего, а тут что? еду по МКАД-у между двумя развязками, сначала говорит ехать прямо, потом, почему то, отправляет на Профсоюзную... Фантастика...
Еще заметил, что постоянно теряется на развязках, и почему то предлагает перед развязкой съезжать с неё, а потом опять возвращаться. Не понимаю логику, но уже не ведусь на эти нелепые предложения. Хочу Яндекс-навигатор на ММС Заменю эту ММС, как только денежка появиться.
#742 | |
#743 |
#744 |
да какие уж тут секреты
затем чтобы от этой головы получить нормальный линейный выход с приличным звучанием и на базе получившейся чупокабры уже можно было бы построить полноценную SQ систему, играющую достойно любые форматы вплоть до DSD (сторонними плеерами, понятное дело) |
#745 | |
#746 |
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
Попробовал я запустить Навител... Порт определился как COM4 скорость 115200 метод Агрессивный. При этом значок спутников желтого цвета и показывает цифру 12. Захожу в показ спутников, а их там нет, хотя координаты показывает верно и в движении ведет нормально.
PortTool указал, что порт должен быть COM5, попробовал сменить - ничего не изменилось. Но это все ерунда... вроде GPS работает и ведёт как положено. Но звука то нет! Пробовал всяко в настройках навитела ковыряться и винды, мне ничего не помогло... ![]() mekong на 7ways был звук?
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон |
#747 | |
подопытный navitel 9.6.2221. Версия с интернет взят тут https://www.drive2.ru/b/1992589/ карты "содружество, скандинавия" q3 2015 взяты тут http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=947119 после скачки скандинавия удалена с целью экономии места. Карты размещены в подпапке maps в папке navitel. После выхода на рабочий стол (тут обнаружено, что если в системном меню нажать левую верхнюю кнопку по моему "system upgrade" затем в следующем окне кнопку "upgrade" и тут же кнопку возврата, то кнопка возврата уже не исчезает и можно без последствий переходить на рабочий стол вторым этапом, возможность вернутся в основное меню с сохранением его функций сохранится). Запуск c usb flash прошел успешно (правда автопоиск порта довольно длительная процедура). Спутники в меню "спутники" не видно однако местоположение определяет (на значке 12) спутников. Правда при движении в городе довольно часто слышу сообщение "плохие условия приема" с ситигадом вроде реже но может просто не обращал внимания. Пробки работают, погода обновляется, скачал несколько звуковых схем. "друзей" и "облако" не пробовал. Системное время по gps navitel обновляет (правда почему то отстает на минуту по сравнению с радар детектором с gps. Повторил трюк с подменой папки ситигада и переименованием навитела - фиг фам сам не всплывает хотя и запущен, слышно сообщение о соединении со спутниками. После повторного выхода на рабочий стол navitel запущен. После выключения зажигания и повторного включения (правда не очень долгого работоспособность сохраняется) после ночной стоянки будет видно завтра. Что не понравилось - навител не может сворачиваться как ситигад только выходить из навигации ![]() Навител свои папки navitelcontent пихает на все носители куда только дотянется. А так осталась только одна в общем проблема - всплытие навитела после запуска из штатного меню видно не миновать изучать mortscript.
#748 |
Какую версию Навитела запускал?
Включён ли звук: Главное меню - Настройки - Система? Проверялась ли эта версия на другом железе на предмет звука? Есть ли в папке Voices, вообще, голосовые пакеты? Добавлено через 7 минут Странно, карты в Навителе всегда размещают в папку NavitelContent подпапка Maps а ни как не Navitel. Это особенность Навитела и с этим нужно смириться. |
#749 | |
#750 |
mekong, скачал с твоего источника и опять звука нет.
Пробовал версии 9.6.2221 с интернетом и автоопределением и версию 9.6.2598 с интернетом и автоопределением. Обе ведут себя одинаково. Спутники не видит, но координаты определяет. Звука нет, хотя в навителе он включен, в винде тоже пытался галочки ставить. Панель задач сделал автоскрытие, снять галочку поверх окон не решился... потом поймай её. Wi-Fi с телефона работает плохо, то не подключается, то обрывается. Но если зацепит, то пробки и погоду загружает.
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон Последний раз редактировалось kostik184; 14.08.2016 в 18:54. |
| Метки |
| крымский мост, навигация, ОММН_Веста |
