Старый 13.09.2017, 08:43   #741
Serg_01
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную
алгоритм ЭБУ перестроит, а каким образом он повлияет на стук это явление механическое, повышенный зазор, неправильная геометрия...? Здесь только замена стучащих железок.
что то вы воля ваша не туда куда то....
1. ЭБУ корректирует работу ДВС мгновенно на основании показаний датчиков иначе и быть не может
2.какая замена стучащих железок на новом моторе? вы о чем хоть?
я не пойму только у меня на низах так что ли?
Serg_01 вне форума
Старый 13.09.2017, 09:56   #742
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Serg_01 Посмотреть сообщение
не, не булькание, а именно тук тук тук , обороты набираются все уходит естесственно, когда ей не хватает оборотов.
я понял так, как тут написано. Езжу на 92-ом постоянно, потому что разницы не вижу, видимо топливо не соответствует должному качеству. Стуков нет совершенно на всех режимах. Мотор удачно собран заводом, обычно переделываю под себя, а этот даже трогать не хочется. Не слыша твоего, трудно определить источник но лечится только как написал выше.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 13.09.2017, 16:52   #743
Serg_01
ну я и говорю может плохо объяснил...
машина хочет экономить топливо и рановато переключается на повышенную это факт. так вот если после переключения сразу надо посильнее газануть появляется....что то ....держится где то до 1900-2000 об/мин потом нет. что это? я думаю клапана. грешу на плохой бенз. я не прав? тут залил 95-й просто на ноунэйм АЗС, до этого всегда газпром
Serg_01 вне форума
Старый 13.09.2017, 17:36   #744
snip72
Аватар для snip72
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
http://fb.ru/article/291964/stuchat-...niya-problemyi
Скорее вот ваш стук. К клапанам отношения не имеет..
snip72 вне форума
Старый 13.09.2017, 18:10   #745
Aleksei Pavlovich
теперь более менее понял, детонация, бензин плохой, дави на газ понемногу, плавно разгоняйся, а то могут детали ШПГ развалиться.
Старый 13.09.2017, 19:10   #746
На правах паранойи.
Вот ссылка на мое видео. Все хорошо, посторонних звуков не слышно? А-то есть такое ощущение, что есть какой-то шум, "похожий по частоте" на перемещение ремня генератора. На видео мотор прогрет, около 100 градусов темп. ОЖ.
пс. Звук сей слышно, если прям ухо к ремням совать, слышен был всегда вроде как.
Iluvatar вне форума
Старый 13.09.2017, 19:52   #747
snip72
Аватар для snip72
Замечательный звук)))
snip72 вне форума
Старый 13.09.2017, 20:33   #748
На правах паранойи.
По мне так ничего лишнего не слышно.Свист небольшой есть,но он вроде почти у всех есть.(у меня сейчас нет,а на меньших пробегах был)
Мой тоже после второй переборки урчит как котенок)(ттт) Гидрики с утра секунд пять стучат не больше.Масло после замены ни грамма не ушло проехал больше тысячи.Залил самое дешманское Лада Проффешинал у ОД.На три тысячи хватит.
nikVL вне форума
Старый 13.09.2017, 20:37   #749
Я гидрики только недавно стал слышать, но реально около секунды и только после простоя более 2х дней.
По звуку - кажется, словно какой-то звук от механизма привода генератора. Звук как бы тише, чем непосредственно звук от мотора, и словно не совпадает по частоте слегка Хотя может так и должно быть, опять же, не прислушивался раньше так сильно А про свист - это так телефон записывает, в реальности его почти не слышно.
По твоему мотору - вообще супер, видимо что-то в первый раз накосячили ребята, а теперь норм. У меня после ремонта - 3400, после ТО - 3000 с небольшим. Вроде масло тоже не ушло, может на мм ниже максимума, считаю, что результат достойный
Лада профешинал - это вроде полусинтетика лукойловская же? Что не ультра? Все таки в Купчино не так велика разница по цене между ними.
Iluvatar вне форума
Старый 13.09.2017, 22:46   #750
Serg_01
завтра налью нормального бенза и будем посмотреть, ту заправку теперь точно чур меня
Сообщение от snip72 Посмотреть сообщение
спасибо, почитал, буду мониторить
Serg_01 вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
