#741 | |
#742 | ||
Есть ещё вариант - повышающий DC-DC и чипы последовательно. Но не думаю, что оно так. Хотя..... Надо измерять. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 26 секунд Главное - пипл хавает. )))
#743 |
Попробуй табак вырастить.
Я когда курил выращивал. Вирджиния замечательно растет даже в Тверской обл. Очень много ламп на сэкономленные деньги купишь ))) Добавлено через 2 минуты Мы, пиплы, сейчас критически относимся к большой мощности на лампу. |
#744 |
#745 | |
#746 | |
#747 | |
Чип 1860 имеет примерно такие параметры: 9-10В, 1,5А На 2 чипа 9-10В и 3А Мощность на чипе 9(10)В*3А=27(30)Вт КПД преобразователя допустим 90% 27(30)Вт+10% = ~30(33)Вт на входе в лампу На 2 лампы 60(66)Вт Если последовательно их включить, то будет то же самое, только с повышающим DCDC. Но это очень вряд ли, схема сложнее и менее эффективна. Это до того как она сбросит ток по перегреву. Последний раз редактировалось sch; 04.12.2024 в 10:00. |
#748 | |
#749 |
#750 | ||
Вспомним умного мужика Кирхгофа. И не менее умного Ома. Так вот, они утверждают, что ток в последовательной цепи во всех компонентах одинаков, а вот падение напряжения может быть разным из за разного внутреннего сопротивления. И похер какой там КПД этого устройства. ))) На заборе тоже много чего написано. Ты поставил границы на чипах от 9 до 10 вольт. При одинаковом токе в 3 Ампера. Тогда у нас будет два уравнения. Для падения напряжений на чипах в 9 вольт и 10 вольт. Напряжение питания цепи примем за 13 вольт. Итак. 1) 13-9=4 Вольта падает на блоке преобразователя. 2) 13-10=3 Вольта падает на блоке преобразователя. Хотя по идее там стабилизатор тока с регулировкой по температуре. Но мы эту сложность нах выбросим. ))) Имеем такой расклад по мощности: 1) 4Х3=12 Ватт приходится на преобразователь. 9Х3=27 Ватт приходится на чипы светодиодов. 12+27=39 Ватт потребляется всей лампой. 2) 3Х3=9 Ватт приходится на преобразователь. 10Х3=30 Ватт приходится на чипы светодиодов. 9+30=39 Ватт потребляется всей лампой. Твоя ошибка в том, что ты изменяя в примере напряжение на чипах не учитывал напряжение питания и следовательно у тебя изменяется мощность. Добавлено через 6 минут Цитата:
Добавлено через 2 минуты Вот тут про лидера в производстве чипов для светотехники автомобилей
