Старый 24.05.2018, 12:15   #741
Re: Тормозные колодки
Ах вот оно что, при износе диска не его поверхность стачивается, а просто буртик нарастает...
Жги ещё!
Если колодки вровень с краем диска, как на Калине - обстучать молотком, Однозначно!
Старый 24.05.2018, 12:24   #742
mestizo
Аватар для mestizo
Буртик на машине не убрать? Болгаркой или еще чем? Надо обязательно снимать диск? Понятно, что так удобней, сточить буртик.
Пока не разу не занимался такой проблемой
Я не пробовал на Весте потому, что у меня комплект новых был, а эти обточил и в коробку кинул на всякий случай), а на Приоре легко убирал не снимая диска - завел, первую передачу включил и подставляя хороший советский напильник всё быстро убирается, даже красивее получается, думаю и тут так можно главное отключить ESP ;-), а тот с пеньков соскочит...
mestizo вне форума
Старый 24.05.2018, 12:51   #743
Пока не разу не занимался такой проблемой.
Почему не убрать, есть лайфхак) включаешь передачу диск крутится и обтачиваешь, только ЕСП надо отключить ) так ровнее выйдет. С другой стороны если уж колеса нет, два болта и диск снят )
Добавлено через 49 секунд
Это наросты коррозии металла.
Такого я еще не слышал )) никогда ))
Добавлено через 55 секунд
Только у нас не калина и колодки не вровень с краем)
Старый 24.05.2018, 13:05   #744
О сколько нам открытий чудных............
Какие твои годы?
Вот этот нарост-буртик весь скалывается с помощью молотка, что и наблюдается на фото.
Если буртик=чистый металл, тогда нужны другие методы.
Тип файла: jpg БУРТИК.jpg (76.6 Кб, 77 просмотров)
Старый 24.05.2018, 13:05   #745
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Так прям легко?) Не как на видосе?) - https://youtu.be/NJniulbq_LU?t=75
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 24.05.2018, 13:24   #746
mestizo
Аватар для mestizo
Болты крепления скобы шли с усилием так как на фиксатор резьбы были посажены, а диски спали сами. Вообще без проблем
mestizo вне форума
Старый 24.05.2018, 13:31   #747
молись чтоб не вуттак: https://youtu.be/IOlHkCBMnK0?t=4m2s
Старый 24.05.2018, 14:37   #748
Алесандер
вот ) у меня кстати ни как у мити )) у мити штамп ромбом ) у меня нет )) но такие надписи трудно не заметить )
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Ну и я для статистики фото диска кину,42000+км. Стёр "полтора" комплекта колодок))) - TRW родные, их заменил на ATE и дисков осталось ~ 19,3мм.
Так и вот, видимо тормозные диски с 2017 года стали ставиться другие, может тоже Ваз, но другие) Хотя сотрудник сервиса ОД говорил, что прошлые были типа Рено, а у меня ВАЗ. Вообще сомнительно, чтобы ВАЗовцы так маркировали, написали бы Lada, хотя не знаю, да и не суть. Диски другие и вот как раз которые сейчас ставятся, по словам ОД, ходят дольше. Внешне отличия заметны. А вот чьи диски - непонятно, сколько-нибудь читаемой маркировки я толком не нашёл.
Фото прилагается)
Буртик не нужно убирать, нужно замерить толщину диска и если она меньше 19,8 мм, то диск какбэ надо менять уже)
Буртик желательно убирать, если новые колодки отличаются от тех, что ранее стояли по форме рабочей поверхности. Просто если в таком случае бурт не снимать, то он будет точиться + колодки не будут прижиматься всей поверхностью и есть вероятность их повреждения, но это всё не строго обязательно. Вариант, что новые колодки встанут в точности на стране место так же возможен)
Чес гря был опыт стачивания напильником, не снимая с машины и при снятых дисках. Проще и удобнее всё же снять и точилом. Напильником долго достаточно.
Касаемо абс и есп, то на них можно забить,.никуда машина не упадёт и не сдвинется, но ошибку этих систем точно выкинет, поэтому надо приготовиться в таком случае её скидывать)
Тип файла: jpg P_20180423_130343.jpg (94.8 Кб, 50 просмотров)
Алесандер вне форума
Старый 24.05.2018, 15:07   #749
mestizo
Аватар для mestizo
Фото прилагается)
Нет выборки на фланце как на АТЕ, а у них маркировка на торце ротора и на цилиндрической части фланца.
Тип файла: jpg attachment.jpg (94.7 Кб, 52 просмотров)
mestizo вне форума
Старый 24.05.2018, 18:24   #750
Какие твои годы?
Ну так тут понятно ) совсем другое, буртик от выработки тут снизу ) а сверху так что напылило да наржавело. на весте совсем не так, и молоток вообще ничем не поможет )
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
не я про болгарочку, с толстым диском желательно ) если еще и крутить то ровненько и быстро будет )
диски, колодки, опрос, выбор, замена, сервис, тормоза
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
