Старый 24.04.2017, 23:03   #741
Семён
Аватар для Семён
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Re: Автозвук и видео
Я тоже этого боюсь.
В студии успокоили, типа не я первый. Установочная глубина у динамиков большая (80мм) и для них такой тоннель не является глубоким.
В общем, я их слушал на одном кольце. Устроило. Договорились, если будет хуже, будем переделывать.
У Вархедов широкая магнитная система, что влечёт за собой сильное уменьшение площади "прохода" тоннеля. С одним кольцом он и должен звучать, В тоннеле же динамик "запирается", закрывая часть эфективной площади своим магнитом. Пишут, что это явление "запирания" есть акустическое короткое замыкание.
Я бы на Вашем месте сразу сделал хорошо, потом ужасно не хочется готовую работающую систему.
Семён вне форума
Старый 24.04.2017, 23:12   #742
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
В принципе, всё уже стоит. Проводку мне ложить в любом случае. Подключу, тогда посмотрим. Договор же есть. Не понравится, переделаем.
Там подиум не трогается. Кольца 20-ки встают, вместо 17-х и расширяются на конус. Больше ширина подиума не позволит.
Но меня убедили, что нормально будет, уже ставили, посмотрим.
Да. Резинки снять пришлось. Сразу 6мм отыгрывается.
Pulkins_ вне форума
Старый 25.04.2017, 08:22   #743
Семён
Аватар для Семён
Re: Штатные колонки в Весту VS что-то другое
Ни о какой жёсткости там речи нет. Весь динамик, с пластиковой обоймой, весит чуть тяжелее телефона, грамм 200.
Там достаточно колечка из фанеры, мм15 и технологические отверстия закрыть. Больше для этого динамика ничего не сделаешь.
Ах да... Смена "головы" очень сильно помогает. Проверено лично.
Это подход SPL.
Не думаю, что для штатных динамиков это актуально.
Малый вес обусловлен в первую очередь самим динамиком. Фанерное кольцо под такой дин тоже весит копейки. Закрытие объёма, понятно, улучшит звучание практически любого динамика в двери.
Про СПЛ не понял, чего там особенного. Жёсткость посадочного места важна вообще для любого динамика.
Семён вне форума
Старый 25.04.2017, 10:55   #744
mestizo
Аватар для mestizo
парни, я так понимаю технологические отверстия которые нужно закрывать это то, что я обвел красным?
Всё, что не используется, правильно?
Тип файла: jpg 589bd26s-960.jpg (48.4 Кб, 49 просмотров)
mestizo вне форума
Старый 25.04.2017, 11:02   #745
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
правильно)
тока не закрой те, которые используются для крепления
Старый 25.04.2017, 12:50   #746
mestizo
Аватар для mestizo
правильно)
Всё понял, Спасибо!
mestizo вне форума
Старый 25.04.2017, 14:09   #747
Семён
Аватар для Семён
Самое большое закрыто серым пористым материалом. Его тоже обязательно закрывать, чем жёстче заглушка, тем лучше!
Семён вне форума
Старый 25.04.2017, 14:22   #748
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Туда как я понял входит карман немного, поэтому её плоской заглушкой не закрыть, нужно углубление делать )
Старый 26.04.2017, 18:17   #749
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Парни, хорош его нагружать ( эт насчёт жёсткой заглушки).
Человек просто штатные динамики поставить хочет. А ему уже чуть ли не двери цементировать предлагают.
Просто заклеить, кольцо поставить и достаточно.
Ага... Когда карты собирали, из-за этого переделывать пришлось.
Pulkins_ вне форума
Старый 27.04.2017, 07:35   #750
mestizo
Аватар для mestizo
Да всё нормально ;-), я не против поучиться чему либо.
Спасибо.
mestizo вне форума
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
