Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.12.2017, 14:08   #741
rave
Re: Обогревы лобового стекла и пр.
прогревы + включение обогрева лобового + короткие поездки - будет ли аккумулятор успевать будет заряжаться ???
rave вне форума
Старый 21.12.2017, 14:11   #742
Сообщение от rave Посмотреть сообщение
смотря на сколько короткие
я всего в день в среднем около 25-30 км по пробкам простаиваю - пока ни разу за 2 года не заряжал - сравляется.
Старый 21.12.2017, 18:21   #743
Евгений1810
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
На "Лада-онлайн" всё описано: https://лада.онлайн/do-my-self/tunin...esta-xray.html
Я видел уже, меня интересует как вы сделали? Как разместили эту схему(тут отдельный блок получается в миниатюре)
Может есть другие варианты подключения к примеру на прямую, кто может делал? Или есть последствия?
Евгений1810 вне форума
Старый 22.12.2017, 13:42   #744
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Сообщение от Евгений1810 Посмотреть сообщение
Последствия - это снятие с гарантии по электрооборудованию. Я не делал, у меня люкс с климатом, лоб включается кнопкой "мах". Заднее с зеркалами можно вкл. отдельно.
Андрей47 вне форума
Старый 22.12.2017, 13:42   #745
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Датчики на стекле обсуждаем здесь: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=366
Oleg08 вне форума
Старый 27.12.2017, 07:09   #746
Darv1n
Аватар для Darv1n
Автомобиль: LADA Vesta SW cross 1.8 AMT luxe prestige
Всем привет,случилась сегодня беда...При включении обогрева заднего стекла я услышал хлопок (сзади) и после этого тэны перестали греть стекло,но обогрев зеркал заднего вида работает.Это гарантийный случай ?.....
Darv1n вне форума
Старый 27.12.2017, 08:23   #747
Сообщение от Darv1n Посмотреть сообщение
Почему бы и нет? Механических повреждений на стекле нет? Сами не лазали смотреть туда? А вообще Вам 100% только ОД скажет.
Iluvatar вне форума
Старый 27.12.2017, 09:33   #748
Neg
Подскажите. При включении обогрева заднего стекла обороты хх становятся 1500 и так держаться . К ОД ?
Neg вне форума
Старый 27.12.2017, 10:10   #749
Hron
Аватар для Hron
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
то же самое, а при переключении еще и подскакивают до 2000/
С драйва -
Официалы ничего не нашли, ошибок нет, все параметры в норме, закончилась третья неделя со дня обращения дилер говорит, что на контроле у завода стоит проблема, но пока нет решения.Вчера весь день ездил с вкл.обогревом, выяснил что если проехать километров этак пять и более не выключая обогрев и не глуша авто, то проблема пропадает, но как только заглушишь и снова заведешь то она возвращается.через 4 дня должен дать ответ автоваз, там срок для ответа 14дней,
Последний раз редактировалось Hron; 27.12.2017 в 10:36.
Hron вне форума
Старый 27.12.2017, 17:12   #750
Проблему можно легко найти самому (если, конечно, есть желание) Снять накладки задних стоек. Под ними разъёмы питания заднего обогрева. Левый, по ходу движения +12в. Правый - масса на кузов. Разъединяешь и меряешь напругу при включенном обогреве. Если напряжения нет - смотришь предохранитель и реле в салонном блоке. Если есть - прозваниваешь нити обогрева. Обрыв нитей - на замену стекла к ОД.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
