Старый 30.01.2017, 11:11   #741
Re: Аккумулятор для авто
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
мерял сегодня на клемах 12.5 на приборке 13.9...правда вольтметр стрелочный...может и врёт
Надо найти прибор и померять на АКБ и на генераторе...или просто к официалам заехать. Если 12.5 это неисправность и ее просто надо устранить
Старый 30.01.2017, 12:05   #742
либо ноль не выставлен, либо стрелка загнута
Старый 30.01.2017, 12:15   #743
у меня на клеммах больше показывает, по приборке 14, на клеммах 14,2.
Старый 30.01.2017, 13:02   #744
BPB
Автомобиль: LADA Vesta люкс+мультимедиа
Выдержки из "Букваря" на АКОМ . (Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,5 В.). Так что напряжение заряда АКБ в Весте попадает в пределы 13,8 В - 14,5 В. А вот напряжение самого аккумулятора у большинства не соответствует рекомендованным. У меня например показывает 11.7-12.2
BPB вне форума
Старый 30.01.2017, 14:42   #745
Mozgolom
Это нормально. А если включить ближний свет, то разница станет еще больше. У меня разница между тем, что на аккумуляторе и по приборке 0.4В.
Mozgolom вне форума
Старый 30.01.2017, 14:49   #746
Сегодня в наши -25 С сразу после пуска полез с мультиметром к аккумулятору. Напряжение 14,16 В. Включил обогрев заднего стекла\зеркал и подогрев водительского сиденья - напряжение 14,03 В. Это сразу после запуска, когда ХХ в районе 1200 об\мин.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 30.01.2017, 16:35   #747
viser
Аватар для viser
Сообщение от BPB Посмотреть сообщение
Этот букварь слишком старый и общий. Например, не приводятся данные о том, при какой температуре должны быть указанные напряжения. В -30 и в +30 В слишком большая разница. Да и диапазон напряжений указан похоже для малосурьмянистых АКБ, а не для кальциевых...
viser вне форума
Старый 31.01.2017, 13:57   #748
mars36
Аватар для mars36
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross-LUXE CVT
Сегодня поменял аккумулятор.(( Утром было всего -21, стартер даже не думал хоть пошевелиться. Напряжение по БК показало 10,9V. Прикуривался от знакомого. При вскрытии в двух банках виднелось какое-то белое, похожее на лед, отложение прямо сверху на пластинах. Причем этот налет остался после зарядки, после прикуривания я немного прокатился... Вчера никуда не ездил, позавчера проехал около 200 км, т.е. разрядить чем-нибудь аккумулятор не мог. Аккум Самарский, выпущен в июле 2016. Вот такие пирожки...((
Пы.Сы. Кстати, при севшем аккуме при включении зажигания при выключенном положении дворников (самое верхнее), - дворники пытались работать.))
mars36 вне форума
Старый 31.01.2017, 14:46   #749
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
Пирожки как пирожки, аккумулятор разряжен, плотность упала и он замерз. Просто так его оживить не удастся. Я бы отогрел его до +20, заряди и проверил плотность, если плотность через 6 часов после зарядки меньше 1.25 , заменил бы электролит на новый, зарядил и ездил дальше. После 1 зимы на гранте провернул такую хрень, 4 год уже без гемороев, весной вестовский проверю.
На весте у меня аккум такой же, июльский, вечером в тот же день, как забрал машину из салона поставил аккум на зарядку, утром прочитал отданную емкость, 20 А\ч, т.е аккум был на грани и 3 часа езды из салона его нихрена не зарядили.
Вишер вне форума
Старый 31.01.2017, 15:52   #750
viser
Аватар для viser
Тут вот пишут про нормальное напряжение заряда 14,0-14,5В, но тоже без упоминания типа батареи.
http://m.zr.ru/content/articles/9052...paign=rss-news
viser вне форума
аккумулятор
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
