| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#741 |
#742 | ||
Но он в целом нужен для того, чтобы добавлять обороты двигателя при отпускании педали тормоза. Как раз для минимизации тряски при трогании. |
#743 | |
Моя Веста на Drive2.ru |
#744 | |
Автомобиль: LADA Vesta gvt
Добавлено через 3 минуты Регулируется легко и снимается простым поворотом на 90⁰. |
#745 |
Пробовал. Если была сбита регулировка, то помогает - трогаться начинает более плавно за счет того, что обороты добавляет еще до полного смыкания сцепления.
Там две пары контактов, которые включаются/выключаются не синхронно, поэтому образуют три итоговых состояния. По ODM это все хорошо видно, если датчик правильно отрегулирован. |
#746 | ||
#747 | |
#748 | |
![]() Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов, первая из которых коммутирует напряжение с Кл. 15, а вторая - напряжение с Кл. 30, поступающее на питание лампы стоп-сигнала. Оба эти сигнала поступают на контроллер ЭСУД. В состоянии отпущенной педали тормоза контакты первой группы должны быть нормально замкнуты, а контакты второй – нормально разомкнуты. Т.е. изначально подразумевается синхронность, не? А уж если оно там разлюфтилось со временем - тогда может всякое быть )
#749 |
Датчик с рисками и вернуть всё назад легко просто заранее посчитав их количество, но вряд ли кто вернёт после регулировки. Я смотрел сработку между ними по опендиаг. В ЭБУ в реальном времени есть инфа по сработке первого и второго.
Добавлено через 4 минуты Робот определенно берёт информацию на выжим сцепления со второго. |
#750 | |
