Старый 04.12.2021, 14:41   #741
vispower
Да. Подробности тут https://www.drive2.ru/l/604927659176115589/
Спасибо! Хороший отчет. Токосьемник, я так понял, с хорошей выработкой? На приорочный ген токосьемник за копейки можно было купить, а на этот интересно есть в продаже? Старый то точно не подойдет, он там был за подшипником, а тут перед
vispower вне форума
Старый 05.12.2021, 00:34   #742
Искать нужно.
Тип файла: jpg Генератор VALEO 120А.jpg (80.7 Кб, 37 просмотров)
Старый 05.12.2021, 00:40   #743
Да. Есть выработка за какие то 50 000 км. В большей степени на наружном кольце.
Но на фото в моём журнале представлен чужой гена для примера.
Свой не успел снять, т.к. на холоде сразу отключился телефон.
Старый 05.12.2021, 17:05   #744
Это разве выработка? Там толщина токосъёмных колец около 1 мм, на твой век хватит. ЗЫ: когда калину покупал, где-то на 40 тыщах км заморгала лампа генератора. Вскрыл - одна из щёток полностью изношена и кольца более, чем на половину истёрты! Заменил щётки на б/у от какого-то РН старого, при чём обратил внимание, что родные щётки просто блестят, как будто из одной меди изготовлены, а поставил "мягкие" чёрные без оттенка меди. Ну и сместил их немного, чтоб ресурс колец увеличить. На данный момент пробег около 120 тыщ, проблем нет.
leopold вне форума
Старый 28.12.2021, 23:34   #745
Знатоки, у кого почти новый авто с аккумулятором АКОМ?
Гляньте, каков уровень электролита идёт с завода над пластинами.
Старый 29.12.2021, 21:33   #746
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Машина куплена 1 августа.
Пробег 6000 км.
Выборочно померил 2 банки.
Левая крайняя пробка 23 мм.
Справа вторая 25 мм.
maxpon вне форума
Старый 29.12.2021, 22:08   #747
MAILS16
Аватар для MAILS16
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort (GFK11-51-C67)
Сообщение от maxpon Посмотреть сообщение
Пробег 6000 км.
Завтра гляну, пробег 31 км машина куплена 18 декабря
MAILS16 вне форума
Старый 29.12.2021, 22:43   #748
Пробег 6000 км.
Вот, блин. Это близко к МИН уровню.
Я поднял уровень, , долив по 30 мл. ДВ, почти до 30 мм., от конвертов при 25 градусах.
А было на холодном АКБ, как на картинке ниже.
Т.е. можно предположить, что при моей эксплуатации, в год улетучивается 10 мл. воды из каждой банки.
Я зарисовал анатомию внутрянки нашего АКОМ.
Тип файла: jpg АККУМУЛЯТОР АКОМ В РАЗРЕЗЕ.jpg (89.3 Кб, 39 просмотров)
Старый 29.12.2021, 23:18   #749
maxpon
Замер был после 140 км пробега сразу. Завтра вечером на холодной измерю.
Там еще черная пластиковая пластина, закрывающая конверты примерно наполовину пробки.
Это уровень или что-то другое ?
На тюменских не видел подобного.
maxpon вне форума
Старый 29.12.2021, 23:21   #750
Там нет пластиковых пластин.
Есть свинцовые перемычки, которые имеют коричневый цвет.
Замерять нужно от пластин, которые глубже перемычек на 15 мм..
Тип файла: jpg 23 12 07-00.jpg (104.5 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 29.12.2021 в 23:32.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
