Старый 09.07.2024, 10:54   #7501
Максим48
Re: Веста ФЛ новости - 8
Мощность растёт.
Только нюанс, что тянет не мощность а момент.
Никаких загадок. Все придумано уже и изучено вдоль и поперек. В этом нужно просто разбираться, что не всем дальнобоям и его приспешникам здесь дано.
Во вложении график разгона авто. Суть в том, что своей точкой разницу в разгоне ты можешь почувствовать только на первой передаче. Далее, чем выше нагрузка, тем более линейный становится график. Поэтому разгон ОДИНАКОВ (примерно) и разницу в 32 Нм (а в реале 10-15) ты не почувствуешь НИКОГДА.
Обозначил стрелками твои 32 Нм - это 0,2 м/с2 на 1й передаче
Это про людей.... А теперь про коней, которых ты тут намешал.
Если авто едет в горку и вдруг не тянет - это значит, что мощность двигателя сравнялась с мощностью, затрачиваемой на сопротивление движению (сопротивл. воздуха, угол подъема, мех потери внутри авто, сопр. качению колес).
Ты переключаешься вниз, тем самым ты увеличиваешь обороты и увеличиваешь МОЩНОСТЬ, которую теперь может отдать твой авто в атмосферу. А ТЯГА появляется не потому что вдруг появилось у движка 20 доп. Ньютон, а потому что передаточное число КПП понизилось и под колесами вдруг появилось как минимум в перерасчете СОТКА - 2 Ньютонметр.
И этот момент ты как раз чувствуешь своей пятой точкой, когда вдруг твой авто приобрел мощность от движка и тягу от КПП.
PS Над правильным подбором передач инженера бьются не один год и это очень важно. Бестолково подобранные передачи вызывают отвращение от перемещения, и двиг здесь совершенно ни при чем. Напомню, что ему пофиг, он разгоняется под нагрузкой одинаково линейно.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (57.1 Кб, 3 просмотров)
Максим48 вне форума
Старый 09.07.2024, 11:10   #7502
Максим48
Поправлюсь), тяга зависит от КМ.
И его можно сделать ЛЮБОЙ при помощи кпп, даже такой, что можно везти своими руками. Вопрос во времени. Мощный мотор сделает работу быстрее.
Но не забываем про сопротивление воздуха, мощь которого растет пропорционально кубу скорости. Поэтому лучше возить медленно и много - меньше потерь в атмосферу.
Максим48 вне форума
Старый 09.07.2024, 11:54   #7503
И чем пружина толще, тем потерь будет меньше, но ни один чахлый мотор на любой КПП не уделает мощный мотор и воздух не помеха
Последний раз редактировалось Ладовоз; 09.07.2024 в 12:05.
Старый 09.07.2024, 12:00   #7504
Засек сейчас по пути в город - 2600 оборотов при 100 км/час по спидометру Весты.
Так же было и на Калине 2008 года. На Газели у меня пара 4,3 при 2500-90 км/час.
Старый 09.07.2024, 12:06   #7505
А про колеса забыл? Одинаковые?
Старый 09.07.2024, 12:25   #7506
Про какие колеса и зачем?
Старый 09.07.2024, 12:45   #7507
Нет, тянет именно мощность, момент есть, например консольно подвешенный груз...
А что интересно утащит прицеп в 5 тонн при одинаковой мощности? Трактор или малолитражка?))
Старый 09.07.2024, 12:54   #7508
А почему трактор тащит много и с хх, но разгоняется оочень долго?
Старый 09.07.2024, 12:59   #7509
Максим48
Чейт он разгоняется долго? Какой-нибудь экскаватор JCB со светофора до своих 40 стартует пошустрее любой тачки.
Эт наверное на МТЗ пока найдешь нужную передачу, пройдет вечность
Максим48 вне форума
Старый 09.07.2024, 13:35   #7510
Хорошо. А камаз?
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
