Старый 16.12.2025, 06:34   #751
Это такое сопротивление ты этой игрушкой намерил?
Именно.
Старый 16.12.2025, 07:24   #752
Шептун
Купил себе такую игрушку. Не спрашивайте, зачем. Просто купил. ))))
Игорь, не разбирал ещё его?
BigKot -просить бесполезно, он по батарейкам)))
Очень хочется узнать с какого шунта там ток снимается. Скорее всего резистор SQP.
Именно.
Слушай, а ты знаешь про метод слива электролита и кипячения дистиллированной водой?
Я же блин, так делал и где то в интернете находил, а сейчас что-то не находится. Ткни если знаешь где почитать.
Ну что, вчера мерил плотность, всё плохо. В двух банках до 1,26 не дотягивает. Хочу слить всё, прокипятить на воде (может не раз) и залить по новой. Иначе АКБ на выброс.
Старый 16.12.2025, 08:36   #753
AlexS
Аватар для AlexS
Если сливать электролит методом переворачивания, есть вероятность того, что всё что осыпалось с пластин на них попадёт обратно и будет ещё хуже, вплоть до их замыкания.
Старый 16.12.2025, 08:45   #754
sch
Там используется измерение сопротивления на частоте 1кГц, (как в ГОСТе и предписано мерить). Шунта там по сути нет, подается переменный ток и через 4-проводное подключение измеряется отклик аккумулятора, простыми словами.
1. При замере сопротивления этой штукенцией загрязнённый корпус не принимается во внимание?
Не принимается, потому что сопротивление даже несколько десятков Ом на корпусе (а скорее - больше) по сравнению с внутренним 6-8 миллиом (0,006 Ом) - ничто
Старый 16.12.2025, 08:52   #755
Сейчас пациента подменного с 6мОм вытянул до 5.
Я извиняюсь за темность.
буковка "м" в твоем тексте это мили или мега?
все понял. вопрос снят
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2025, 08:57   #756
Суть метода - попытка призвать к жизни сильно засульфатированный экземпляр.
И только не кипятить, а зяряжать до тех пор, пока плотность не перестанет расти. Иногда Залив дистилята повторяют, ибо чем ниже его изначальная плотность, тем лучше эффект.
Затем в полностью заряженный со слитой полуводой сразу же залить электролит максимально желаемой плотности, например 1.28.
В общем и вся метОда.
Добавлено через 58 секунд
М - Мега
м - мили
Л - Логика. )))
Старый 16.12.2025, 09:03   #757
М - Мега
м - мили
Л - Логика. )))
Okay, but it's better not to forget about the Latin alphabet.
Старый 16.12.2025, 09:17   #758
Шептун
Там нечему попадать АКБ новый, первая зарядка.
И да, я так делал без последствий на родном АКБ прослуживший более года точно.
т.е. разбирал, смотрел?
Повторю, на сверхнизких напряжениях токов утечки быть не может (практически) теоретически они есть, но для данного случая ими как нефиг нафиг нужно принебречь
Старый 16.12.2025, 09:24   #759
sch
У меня есть акумуляторный измеритель, знаю его принцип действия. На обычном шунте ты никогда не сможешь получить такую точность.
Старый 16.12.2025, 09:25   #760
Шептун
Да суть понятна.
Хочу перезагрузить этот, потому что на дальнейшие извращения у меня нервов не хватает. Нужен
пример с цифрами по времени и током амперметра.
Находил то ли видео, то ли на драйве.
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
