Старый 17.05.2018, 16:59   #751
Re: Амортизаторы.
Сообщение от aleks611 Посмотреть сообщение
Иии? Причина известна? Сам грешу на работу передних стоек(аморты)
У меня пока приора, уже вторая, Так вот, родные стойки менял до 15т.к, на SS-20 шоссе. Иначе через полицаев ездить нужно было пешком, при отбое стойки отрабатывали с ударом. А на SS-ках только слышно стук отбойников, и то если вообще не тормозить. Может СААЗ и на весту такие делает?
katran вне форума
Старый 17.05.2018, 21:06   #752
aleks611
Автомобиль: Cross Lux MM 1.8 МКПП, W Tiguan 170л.с. АКПП
Re: Амортизаторы.
TOSJ - респект за инфо
aleks611 вне форума
Старый 18.05.2018, 12:00   #753
aleks611
Re: Амортизаторы.
Прочитал ВСЮ тему...однозначного ответа так и не нашел на какие стойки менять. Есть пара отзывов о стойках Демфи - вот например - https://www.drive2.ru/l/498206586682998994/. Сначала владелец радовался, а через пару тысяч и они застучали.
также по отзывам понял что Триали также стучат, с АСОМИ мало отзывов, но один запомнился пару страниц назад, что стало хуже , но возможно из-за других частей подвески так как пробег большой. Один отзыв о Стелоксе - вроде как не стучат , но бубнят и Китай всех пугает. В общем железного ответа на что менять НЕТ до сих пор! Печально
aleks611 вне форума
Старый 18.05.2018, 15:04   #754
vispower
Re: Амортизаторы.
разглядывал подвеску 4 клио очень похожа на нашу..не удивлюсь если и стойки подходят..но экспериментировать за свои деньги как то не хочется))))
тоже сравнивал, правда только по картинкам с инета, и амортизатор от клио 3 (он же вроде и к клио4 идет), размерчики очень даже подходят. а если использовать опорник с подшипником от клио 4, тогда уж и пружину. а??? по фоткам конечно точность еще та. размерки по точнее нужны
к слову сказать, у нота аморт почти такой же но меньше (опять же судя по комментам), некоторые от клио3 ставят для увеличения клиренса
Последний раз редактировалось vispower; 18.05.2018 в 15:26.
vispower вне форума
Старый 18.05.2018, 18:47   #755
Re: Амортизаторы.
Опора от Клио не подойдет.Она открытая.Второй крышкой служит кузов автомобиля.Кстати такая же опора у Хтрейла Т32. Подшипник вполне возможно подойдет.
Что касается оценки размеров по фото.Достаточно фотку скопировать в автокад,выставить масштаб по одному известному размеру и можно будет измерить другие.
ПЫСЫ. Попытался сегодня сдернуть отбойники передних стоек вниз по штоку.Левый сошел легко,а правый подвинулся с трудом и с ужасным скрипом.Забрызгал силиконом и стало намного лучше в плане шума,я бы даже сказал что лучше чем на стоковом СААЗе,но всё-равно правая стойка работает громче чем левая.
nikVL вне форума
Старый 18.05.2018, 19:31   #756
Re: Амортизаторы.
Опора по размеру один в один..но просто так не станет открытая сверху и края с резьбой загнуты вниз..наша похоже именно такая опора гакрытая крышкой..
Старый 18.05.2018, 19:37   #757
Re: Амортизаторы.
Угу.Если только найти найти кузов от КЛИО и вырезать нужный кусок железа
nikVL вне форума
Старый 18.05.2018, 20:22   #758
vispower
Re: Амортизаторы.
а если от нашей верхнюю половинку опоры взять? я про располовинить нашу опору
Последний раз редактировалось vispower; 18.05.2018 в 20:32.
vispower вне форума
Старый 18.05.2018, 20:35   #759
Re: Амортизаторы.
Можно просто резинку поменять если они одинаковые.
nikVL вне форума
Старый 18.05.2018, 21:20   #760
vispower
Re: Амортизаторы.
если она не приваренная, что вряд ли
осталось за малым найти и примерить стойку а ля клио3+
vispower вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
