1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 26.04.2017, 09:27   #751
Re: Неисправности двигателя
Трубочка вакуумного корректора зажигания от классики (силиконовая) не подойдет? 21013706605
Надо будет на свою глянуть.
Думаю, что как раз должна подойти. Лишь бы длины хватило.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 26.04.2017, 12:25   #752
Не всё так просто, как кажется. Некоторое время назад попалось мне фото того, как эта трубка проложена под ресивером. Так вот, она под ним вставлена в защёлки на самом ресивере минимум в шести местах. Кроме того на середине этой трубки сделана петля, а в саму петлю вставлен обратный клапан, предназначение которого, лично для меня - полная загадка. Всё это я к тому, что просто выдернуть эту трубку и по быстрому поменять - не выйдет. Только снятие пластикового ресивера со всеми вытекающими геморроями.
Старый 26.04.2017, 13:05   #753
А казалось счастье так близко Тогда пусть ОД извращается. Только поменять один брак на другой не очень впечатляет.
Ladavod вне форума
Старый 26.04.2017, 13:54   #754
Неужели и тут извратились и трубку вставили отдельно при снятом ресивере, а потом уж всё это поставили на двигатель!
Ладно, трубочку, указанную Ladavоdом я уже заказал в Автодоке, так что придумаю что-нибудь.
Старый 27.04.2017, 18:47   #755
Алексей134
Потекла клапаная крышка
у меня лада веста пробег 15 тыс потекла клапанная крышка именно потекла не запотела, ждал пока примет дилер 2 дня потом сказали что делать возможно будут только в рабочей день, и типо если была бы гранта то переклеили в выходной а веста только в рабочий день. вот так вот
Алексей134 вне форума
Старый 28.04.2017, 13:48   #756
В общем, всё я сделал сам.
В теме "Гарантийный ремонт..." кто-то писал, что ОД начал "мазаться" тем, что надо много чего снимать и т.д. и т.п. Предлагаю тому товарищу заехать к ним и плюнуть в их бесстыжие глаза. Всё делается только с демонтажём крышки двигателя, глушителя впуска и планки фиксации бензопровода к ресиверу (чтобы не мешалась).
1. Снял крышку двигателя и планку бензопровода. Отсоединил трубку от клапана слева и от пневмопривода справа, вывел её из штатных фиксаторов. Аккуратно, чтобы не порвать, вытянул трубку (фото 1). Она, мля, вся в трещинах. Кстати, ещё до демонтажа я внимательно её осмотрел - на сгибе справа, недалеко от пневмопривода была сквозная трещина...
2. Взял трубку, рекомендованную Ladavodом, и, покручивая вправо\влево, начал просовывать её под ресивером. Трудный участок - слева от ресивера, но я воспользовался обычным проводком, который просунул слева и вывел в районе свечи 1-го цилиндра. Тудаже вытянул левый конец трубочки, связал их вместе и протянул это хозяйство влево (фото 2).
3. Остальное - дело техники. Заправил трубку в штатные фиксаторы и надел её на соответствующие штуцеры клапана и пневмопривода (фото 3,4,5).
Тип файла: jpg 111.jpg (94.3 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (94.5 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg 333.jpg (91.4 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 444.jpg (90.3 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 555.jpg (90.8 Кб, 128 просмотров)
Старый 28.04.2017, 13:50   #757
Молодец. Я вчера тоже эту трубочку прикупил, в выходные тоже поменяю.
Ladavod вне форума
Старый 28.04.2017, 13:57   #758
А что они из себя представляют и сколько их? Как мыслишь, если к старой трубке, примотать (прикрутить, присоединить) новую и вытягивая старую с помощью неё протянуть новую - прокатит?
Старый 28.04.2017, 14:02   #759
Да ее вообще можно по верху ресивера пустить, прихватив к нему изолентой.
Ladavod вне форума
Старый 28.04.2017, 14:08   #760
Типа скобок. Их, вроде 3 штуки - 1 со стороны клапана и 2 со стороны пневмопривода.
Есть опасность, что старая трубка просто порвётся, но рискни.
Совершенно верно! Это я решил извратиться и проложить по штатному варианту.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
