Старый 08.08.2017, 09:22   #751
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
Re: Кондиционер и климат-контроль
У меня свист где-то снаружи.
зеркала свистят от набегающего потока на скоростях 100+
Evgeny_Viktorovich вне форума
Старый 08.08.2017, 09:47   #752
PavelRM
Аватар для PavelRM
Сообщение от Evgeny_Viktorovich Посмотреть сообщение
А почему если выключить рецеркуляцию перестают свистеть?
PavelRM вне форума
Старый 08.08.2017, 11:39   #753
komatoz
+1, причем походу никак не лечится .
komatoz вне форума
Старый 08.08.2017, 11:50   #754
Evgeny_Viktorovich
значит свист, о котором речь, не снаружи. Рециркуляция с наружними звуками не связана.
Старый 08.08.2017, 11:55   #755
Рома163
Зеркало тоже свистит я его заселиконил и всё ровно так же. А дефлекторы все открыты на свист идёт почему то.
Рома163 вне форума
Старый 29.09.2017, 13:26   #756
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Недавно заметил, что когда глушишь двигатель, под капотом плавно затухает вращение вентилятора кондея. У меня климат всё время включен на "авто" 23 град. Получается, что даже при температуре на улице +10...15 град, кондей включен (не зря же светодиод на крутилке горит).
Андрей47 вне форума
Старый 29.09.2017, 13:29   #757
климат - на то и климат, чтобы поддерживать температуру
Uninstaller13 вне форума
Старый 29.09.2017, 13:49   #758
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
Этот вопрос уже обсасывался. Повторюсь. Если температура на улице меньше установленной на климате - кондиционер не включается. Горящий при этом индикатор, просто горит. Проверяется легко. На прогретой машине установить температуру на климате заведомо выше наружной температуры. Нажать АВТО. При этом загорится индикатор включения кондиционера. Вывести на БК показания мгновенного расхода топлива. При включенном кондиционере будет 1,3-1,4. Если кондиционер не включился - 0,7-0,9. В вышеизложенном случае будет именно 0,7-0,9. При этом если нажать кнопку включения кондиционера - индикатор погаснет и ничего не измениться.
Старый 29.09.2017, 13:55   #759
PavelRM
Аватар для PavelRM
Как-то это не правильно. Если на улице 21гр, а на климате 22, то без кондея охладить салон до 22 будет невозможно, особенно если солнце ещё светит.
PavelRM вне форума
Старый 29.09.2017, 14:20   #760
Андрей47
Аватар для Андрей47
Я тоже так думал. Непонятно, зачем молотит вентилятор на радиаторе под капотом, если кондей отключен?
Андрей47 вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
