Старый 29.12.2021, 23:30   #751
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Замер от пластин. Видимо я перемычки не рассмотрел хорошо под углом.
Теперь понятна конструкция .
maxpon вне форума
Старый 30.12.2021, 15:15   #752
MAILS16
Аватар для MAILS16
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort (GFK11-51-C67)
примерно также 15 мм, пластин не видно.
MAILS16 вне форума
Старый 30.12.2021, 22:38   #753
maxpon
Там нет пластиковых пластин.
Есть свинцовые перемычки, которые имеют коричневый цвет.
Замерять нужно от пластин, которые глубже перемычек на 15 мм..
Да,при внимательном рассмотрении это перемычки,сразу не понял. Разброс уровня в банках 23-25мм.
maxpon вне форума
Старый 08.01.2022, 23:32   #754
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Здравствуйте, подскажите по блоку комфорта в комплектациях люкс. Недавно решил немного взбодрить заводской АКОМ зарядкой iMax B6 mini (других зарядок не имею, кроме батиной "электроники" с трансформатором, которая жарит акб напругой до 16,5В). Подзаряжаю не снимая с машины. Заметил, когда под конец заряда ток на акб шёл 1,1А открыл дверь машины. Сработал концевик и блок комфорта. Ток сразу подскачил до 2,8А. После, когда блок кофорта выключился ток опять упал до 1,1А. Получается этот блок полностью отрубает все потребители, кроме естественно охранной системы и аккум дольше проживет чем без него???
До этой машины была гранта без этого блока. Акум был тюмень стандарт, три года и в утиль. Акум тюмень попался г... Электролит с новья был не прозрачный, а примесью черного порошка, пробки потели, хотя перезаряда от генератора не было ( макс 14,3 В). Последний год за неделю простоя машины, стартер уже еле еле прокручивал. Но надо похвалить грантулю (8кл. 87л.с.) схватывала. Раз после месяца простоя ( провалялся с ковидом) акум тюмень вообще сел в ноль. Напруга была то ли 6 то ли 7 В. Кое как его раскачал и ездил каждый день ещё полгода.
Короче акум тюмень стандарт оказался самым худшим вариантом. Заводской АКОМ на голову выше. Но не исключаю брака, т.к. у нового акума электролит был уже не чистый.
Alstar вне форума
Старый 11.01.2022, 12:15   #755
Dmiitriiy
Посоветуйте аккумулятор.
В свободное время на ноуте играю, нужен аккумулятор, который выдержит постоянные разряд/заряд.
Сейчас стоит Tab efb stop & go.
Неплох, очень быстро заряжается даже на холостых, но с покупки не очень долго держал заряд, быстро падал до 11,7, а дальше уже держал, подозреваю брак, но ток давал очень хороший, поэтому обменять не получилось.
Сейчас ещё года не прошло, но уже подыхает, зарядка не сильно помогла, после поездки до сервиса с неработающим генератором. Кстати, Веста едет, но плохо, до 8В, потом уже не едет. Аварийка работает, но плохо, до 6В. Аккумулятор после всего этого продолжает работать, но плохо.
Замок багажника работает до 7-8В, трос лучше доставать заранее.
Последний раз редактировалось Dmiitriiy; 11.01.2022 в 12:29.
Dmiitriiy вне форума
Старый 11.01.2022, 12:33   #756
Сообщение от Dmiitriiy Посмотреть сообщение
Смотри ролики тестов https://www.youtube.com/watch?v=-JfS6uVUUAw&t=3400s
https://www.youtube.com/user/MegaCar80/videos
Старый 11.01.2022, 13:03   #757
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
Лучше смотреть тяговый аккумулятор, но ценники там злые.
Автомобильные аккумуляторы не зря называются "стартерными" они предназначены только для пуска двигателя.
SE_AL вне форума
Старый 12.01.2022, 22:16   #758
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Сегодня забрал аком реактор 62ач 4400р. Выпущен январь 22г)) из будущего похоже. Ток на вилке выдал 800А напряжение 12.89
Evgenv3 вне форума
Старый 12.01.2022, 22:21   #759
Сегодня забрал
из будущего похоже.
Да не-е-е, это ты, похоже, застрял в прошлом...
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 13.01.2022, 11:16   #760
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Ога. Прям 4го января выпустили и он за неделю ко мне в праздники долетел и это когда сами колесадаром говорили что до 10 все логистика у них стоит
Evgenv3 вне форума
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
