Старый 16.08.2024, 06:33   #7591
Walery
Re: Веста ФЛ новости - 8
За столько лет то уже должны поднатореть. ))
У меня сложилось впечатление, что полировкой у них не принято заниматься, чай не немцы, и шероховатость с заводской шагренью ничё так смотрятся
Walery вне форума
Старый 16.08.2024, 07:38   #7592
Пока человек не будет спм пользоваться результатом своего труда, он не будет исправлять косяки.
Старый 16.08.2024, 08:36   #7593
Есп теперь называется по другому и входит в неё комплекс, противооткат и.т.д.https://youtu.be/ETDcxUZZh-s?si=tV01aa83BH_Zv8Gl
Старый 17.08.2024, 16:13   #7594
АвтоВАЗ объявил сервисную кампанию для новых Lada Vesta.
Это именно сервисное, а не отзывное мероприятие: выявленную инженерами неисправность ходовой части владельцам машин устранят во время проведения планового техобслуживания. Притом — совершенно бесплатно. Специально приезжать на станцию официального дилера, как отмечает автопроизводитель, не требуется.
Сервисная кампания касается гайки подшипника ступицы заднего колеса: специалисты автоцентра должны заменить этот элемент крепежа, при этом момент затяжки должен быть равен 250 Нм. С чем связана замена гайки, не уточняется.
Кроме того, согласно более ранним рекомендациям завода, у обновлённых «Вест» проверят версии программного обеспечения контроллера системы управления двигателем. Если выявится необходимость, софт обновят до актуальной версии.
В свою очередь, в случае жалоб владельца автомобиля на неработающий парктроник, специалистами автоцентра будет необходимо будет провести диагностику, а при необходимости — обновить файл электронного блока управления.
Кстати, на Lada Vesta немецкие шаровые окончательно заменили российскими: научно-производственное объединение «БелМаг» запустило производство деталей рулевой системы.
Вконтактеры пишут, что гайки меняют, так как робот на заводе перетягивал лишку гайки ступиц и из за этого подшипники часто выходили из строя.
Вот и затягивают дилеры по новой гайки новые нужным моментом.
Я думал, что на Весте невозможно перетянуть ступичные подшипники, они же у нас нерегулируемые?
Старый 19.08.2024, 10:16   #7595
всё верно.
может просто есть риск резьбу испортить?
Варвар59 вне форума
Старый 19.08.2024, 10:20   #7596
Теоретически такие подшипники можно всё таки запороть, если тянуть до одури, т.е. деформации самого места или подшипника
Старый 19.08.2024, 10:54   #7597
деформировать каленое кольцо подшипника - слишком большое усилие надо.
а вот если оно не каленое, как должно быть... но это автовазу только известно
Варвар59 вне форума
Старый 19.08.2024, 13:26   #7598
А ещё тем кто меняет подшипники на новой НГ с пробегом 3т.км
Хитрый ВАЗ нашел выход:
Чтобы внутренние обоймы подшипника не деформировались, было принято решение тянуть гайку ступицы с меньшим усилием.
Чушь конечно и петросянство....
Но яухаН менять гайку?
Старый 19.08.2024, 14:34   #7599
Так гайки меняют из-за того что робот был настроен не правильно, который перетягивал гайки, вот и вышло это предписание
Старый 19.08.2024, 19:12   #7600
Смысл менять гайку и затягивать её с меньшим моментом, если уже обойму подшипника робот испортил? Она же обратно не распрямится))
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
