Старый 15.02.2018, 17:34   #7681
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Re: Прогрев двигателя Весты
не поленись, залезь туда еще раз, прогрей феном и прикатай как положено.
иначе у тебя под ней оставшиеся пузырьки воздуха позволят там конденсироваться воде и будет вечная сырость под этой виброй.
при правильной прикатке сначала греешь вибру до момента пока битумно-мастичный слой не начнет плавиться (становится как будто мокрый), затем клеишь и катаешь от центра листа к краям ...."квадратики" при этом разглаживаются практически полностью
Ещё раз повторяю: прикатано хорошо. Клеил при температуре +25°С, вибра грелась на солнце, прикатывал самодельным роликом (из подшипника), закруглённой ручкой отвёртки. Фен не нужен (если температура выше +15°), закатана вся машина и заклеена шумкой Акцент-премиум и сплэном. Все фотки выложены в теме "Шумоизоляция" ещё летом 2017г. Шумлю уже не первую свою машину.
Андрей47 вне форума
Старый 15.02.2018, 17:36   #7682
что за вибра?
Добавлено через 57 секунд
Ещё раз повторяю:
да как скажешь
твоя машина - твои правила
а вот то что на фотке вибра просто прижата к металлу и на ней нет следов прикатки - это видно.
Старый 15.02.2018, 18:45   #7683
brois
Когда сколько-то проедете по шоссе на большой скорости, без торможения, двигаясь накатом, остановитесь. Попробуйте нагрев колесных дисков передних колес в районе крепления. Если они горячие - то скорее всего закисли поршни в суппортах и колодки попросту не отходят от дисков.
Летом "трогал" диски после дальняка, все нормально.
Видимо диски изначально были плохие (была дрожь педали на скоростях 80+), либо сочетание материалов колодки/диски не подходящее.
brois вне форума
Старый 16.02.2018, 21:10   #7684
Андрей47
Аватар для Андрей47
что за вибра?
да как скажешь
StP: Сильвер, М1, М2 и М3
Андрей47 вне форума
Старый 17.02.2018, 09:08   #7685
Re: ТО-0 Лада Веста
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
Дырок нет, вообще защиты с дыркой штука неоднозначная.
Позволю два слова.
Штатного экрана снизу достаточно на все 100%.
Кроме улучшения аэродинамики, предусмотрено и охлаждение поддона масляного картера (это те самые технологические отверстия), и лёгкость замены масла.
Железная плита без отверстий - чистый развод, делающей проблемой слив масла и приводящий к нарушению его охлаждения.
Старый 17.02.2018, 09:40   #7686
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Курилка - 8
Вскрыли Весту: https://www.drive2.ru/b/494875891084558562/
во дворе вскрыли авто предварительно отключили аккумулятор… Уроды блин машину просто изуродовали
Oleg08 на форуме
Старый 17.02.2018, 10:06   #7687
inFINity_VRN
Re: Курилка - 8
Изверги. Это что бы аккумулятор снять, они дырку в крыле сделали?
inFINity_VRN вне форума
Старый 17.02.2018, 10:08   #7688
Andrey96
Re: ТО-0 Лада Веста
Позволю два слова.
Это простой пыльник , если ездишь только по ровному асфальту то достаточно
т.к.аллюминиевый поддон он не защищает,а пробить его (поддон) как два пальца об асфальт, а если учесть , что приходится ездить по горным дорогам ,то от него пользы ноль.
Andrey96 вне форума
Старый 17.02.2018, 10:26   #7689
Re: ТО-0 Лада Веста
Ничего не имею против Спецкомплектации авто с металлической защитой для гонок по бездорожью, кэмел-трофи, горные дороги.
Для обычной, рядовой эксплуатации - развод на деньги.
Старый 17.02.2018, 10:29   #7690
inFINity_VRN
Re: ТО-0 Лада Веста
Как у уазика. Разбили комплектации и теперь можно гибко фаршировать машину.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
