Старый 23.10.2017, 22:32   #761
serg100orel
Re: Резонатор
Это очень трудно . Я в интернете не нашел. Нашел только у местного мастера , конкретно занимающегося системами выпуска . Из старых запасов типа , сказал больше не будет.
serg100orel вне форума
Старый 23.10.2017, 22:42   #762
Фиреман
Автомобиль: KIA Rio Prestige 1.6 2016г.в
Re: Резонатор
Сообщение от Серентий Посмотреть сообщение
то же верно получается после замены гофры пропал гуд на 3000 оборотах и при разгоне?
Да, гул пропал вовсе, просто сама система выхлопа у Весты шумная, но гул истребителя )), пропал.
Сообщение от Виктор26 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно купить гофру Гидра?
Если и найдешь, то довольно дорого. Я сначала ВОSАL гофру хотел взять, но у них interlock нету, взял fortluft interlock, нержавека три слоя, не надеялся что поможет на 100 процентов, но помогло. Гофра довольно жесткая.
Фиреман вне форума
Старый 23.10.2017, 23:15   #763
Виктор26
Re: Резонатор
Спасибо.
Виктор26 вне форума
Старый 24.10.2017, 16:24   #764
Re: Резонатор
Фото якобы с кросса.Два подвеса,трубы ржавые и сварка как будто в гараже пьяный сварной варил.И поперечины нет.Куда закрепили?
nikVL вне форума
Старый 24.10.2017, 17:13   #765
JINY
Аватар для JINY
Re: Резонатор
Это каким образом?! Где связь в отказе гарантии двигателя из-за замененной гофры?!
Да я напрямую у дилера спросил, где машину покупал и обслуживаю, если я вмешаюсь в конструкцию выпуска, что будет с гарантией на двигатель. Ответ был такой, если вмешательство приведет к неисправности ДВС - то это будет не гарантийный случай. И я на 99,5% уверен, что в случае чего нехорошего с мотором будут пытаться соскочить с ремонта или замены ДВС, даже на полностью стоковом авто. А уж с любыми переделками и подавно. И причину Вам в бумажке какую-нибудь обязательно изложат. А дальше - независимая экспертиза, досудебная претензия, и, возможно, суд. Я по этим кругам ада ходить ну никак не хочу.
JINY вне форума
Старый 24.10.2017, 17:17   #766
peh
Аватар для peh
Re: Резонатор
Сообщение от JINY Посмотреть сообщение
Бред,поверь они ещё и не такое расскажут )
peh вне форума
Старый 24.10.2017, 17:29   #767
inFINity_VRN
Re: Резонатор
Это как-то отличается от седана?
inFINity_VRN вне форума
Старый 24.10.2017, 17:31   #768
Re: Резонатор
Вообще-то отличается. Или ты под днище седана не заглядывал?
Старый 24.10.2017, 17:33   #769
Re: Резонатор
У седана одна точка крепления.И походу место установки гофры поменяли.Теперь оно на изгибе ближе к катализатору.
nikVL вне форума
Старый 24.10.2017, 17:37   #770
inFINity_VRN
Re: Резонатор
Не заглядывал, поэтому и спрашиваю, интересен этот вопрос. Просто обещали новую систему выпуска, хочу понять, есть ли отличия или нет.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
