Старый 18.05.2017, 12:31   #761
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Еще один человек не понимает принципа работы элементарного узла-стабилизатора поперечной устойчивости.
я к тому, что если провернет, то клей вообще по барабану будет))
Старый 20.05.2017, 08:20   #762
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Может тогда подскажите инженерам АвтоВАЗа как он должен работать?
Клей конечно "колхоз", ход стаба у весты очень большой, так что сорвет рано или поздно. По уму надо делать как на мерсах или бмв: стаб+втулки=одна деталь, но это дорого при замене и не подходит для бюджетных машин. Поэтому можно позволить стабу вращаться во втулках, но чтобы не скрипело надо правильно подобрать покрытие или смазку между стабом и втулками.
Уфимец вне форума
Старый 20.05.2017, 09:30   #763
Delirus44
Автомобиль: LADA Vesta Классик Старт
17 мая менял по гарантии втулки на якобы нового образца))) но артикул на втулках одинаков ))). Новые втулки ждал 3 недели. Различие только в разрезе. На старых снизу по центру, а на новых на нижний угол. Новые смазали смазкой, а наждачной бумагой заматировали места их установки. Вот и объясните мне, как ваз планирует это будет работать))) хотя пока тихо.
Delirus44 вне форума
Старый 20.05.2017, 10:20   #764
Mozgolom
Сообщение от Уфимец Посмотреть сообщение
Не рано или поздно, а сразу на первой же большой яме, потому что, как вы правильно заметили, ход подвески у Весты большой. Боковые продольные участки стабилизатора по сути обычные рычаги, которые преобразуют вертикальные поступательные движения "подвески" в крутильные движения поперечного участка стабилизатора во втулках. Теоретически можно сделать так, чтобы стабилизатор не прокручивался во втулках. Во-первых, нужно увеличить силу обжатия резиновых втулок на стабилизаторе скобами. Для этого под втулки подкладывают куски ремня. Но в таком случае втулки будут испытывать слишком большие крутильные деформации, что негативно скажется на их ресурсе. Резину будет просто рвать. Чтобы избавиться от этого, нужно либо увеличивать геометрические размеры втулок (резиновая втулка большего диаметра будет легче переносить крутильные деформации) , либо уменьшать ходы подвески, то есть зажимать ее.
P.S Мне смазали втулки на 3500 км вроде. Сейчас 10500 и тишина.
Mozgolom вне форума
Старый 21.05.2017, 16:43   #765
Иван37
На калинах кросс тоже ходы большие и ничего не скрипит. Нужно как писали выше увеличивать размер втулки и плотнее обжимать. Чтобы не проворачивалась а резина работала на кручение. Сам подложил ремень на 3.5 тыс( менял по гарантии на новые) сейчас 6 тыс ни чего не скрипит. Посмотрим на сколько хватит.
Иван37 вне форума
Старый 21.05.2017, 19:57   #766
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Я на кусках ремня уже около 7 тыс.км. проехал - ни малейшего звука, на любых неровностях и в любую погоду все идеально.
SuB_W вне форума
Старый 22.05.2017, 12:07   #767
komatoz
ИМХО самое бюджетное решение. РЕМЕНЬ ГРМ от десятки/приорки/весты подойдет же ?
komatoz вне форума
Старый 22.05.2017, 12:26   #768
Поменяли втулки три недели назад. Ничего не скрипит и не хрюкает ни в дождь, ни в сухую погоду. Удивлён до глубины души.
Старый 22.05.2017, 12:26   #769
SuB_W
Аватар для SuB_W
конечно
SuB_W вне форума
Старый 22.05.2017, 12:36   #770
Sicilla
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
Только от соляриса/рио. Они должны и после смерти служить Весте
Sicilla вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
