Старый 04.12.2024, 16:15   #761
Письками это когда кто какие лампочки воткнул и какие зеркальца закрасил, а тут люди знаниями делятся
и какими ты знаниями тут поделился?
Старый 04.12.2024, 16:22   #762
Шептун
Нет у нас идеального преобразователя. ))) У нас есть ШИМ модулятор, который при определённой частоте выдаёт импульсы определённой скважности (длительности). По сути в нашей лампе для цепи постоянного тока есть две параллельные нагрузки - светодиод и ШИМ модулятор. Изменяя постоянное напряжение на входе лампы оно так же меняется и на светодиоде. Но так как мы меняем скважность импульсов, то интегрирующая составляющая тока не меняется. То есть у нас на светодиоде меняются два параметра - напряжение и длительность подачи этого напряжения. Поэтому лампы с ШИМ модулятором "шумят". Да и не только они. На длительность импульса влияет два параметра - напряжение питания и температура кристалла светодиода. При увеличении питания лампы у нас уменьшается длительность импульса, при уменьшении питания - увеличивается. Так как усреднённое значение тока через светодиод по времени примерно одинаково, то усреднённое значение тока через сам ШИМ модулятор меняется в зависимости от напряжения питания. Таким образом у нас как бы стабилизируется мощность потребляемая всем устройством. Но есть нюансы. Которые влияют на долговечность работы светодиода.
Наработка на отказ указываемая производителем примерно 6 лет непрерывного включения. С соответствующей деградацией. Я не уверен, но скорее всего это теоретические значения просчитанные от результатов ускоренного старения.
И нам для правильного расчёта надо пользоваться мгновенными значениями токов, напряжений и мощности так как сам по себе P-N переход кристалла по сути безинерционен. Мы к нему прикладываем напряжение выше номинального, но на короткое время, при котором не происходит физического разрушения от температуры.
Пля, надо дома перечитать всё ещё раз. Вспомнить про эти ШИМки. Или тупо купить лампу и всё на стенде проверить приборами. )))
Одним словом, действующее значение
Ладно светодиодчики. Нормальная балка, в смысле светики? https://ledbalka.ru/svetodiodnye-far...o-s5-30-p7e7d/
Шептун вне форума
Старый 04.12.2024, 16:31   #763
Конечно нормальная.
Мы все ее юзаем.
Старый 04.12.2024, 16:33   #764
Шептун
Конечно нормальная.
Мы все ее юзаем.
Заводи про К5С мини у тебя хорошо получается.
Шептун вне форума
Старый 04.12.2024, 17:06   #765
Давай лучше мощность твоей находки высчитывать?
Старый 04.12.2024, 17:20   #766
Линзы лучше)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-12-04-17-18-53-630_com.miui.gallery.jpg (95.6 Кб, 13 просмотров)
Старый 04.12.2024, 17:24   #767
Выкл. И с вкл.
Тип файла: jpg Screenshot_2024-12-04-17-21-15-617_com.miui.gallery.jpg (83.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-12-04-17-21-41-324_com.miui.gallery.jpg (83.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 04.12.2024, 17:40   #768
<FK<TC
Поэтому видимо долго и не живут лампы СД из-за ст. тока на ШИМ, а не питание через линейный стаб.Работает разница пикового и действующего тока.
У каждого П/П прибора есть определённое время работы в пиковом состоянии. И чем выше входное напряжение - выше разница между этими токами.
<FK<TC вне форума
Старый 04.12.2024, 17:41   #769
вАВАн
Аватар для вАВАн
про письки ваш гуру обращался непосредственно к людям, как понял я, которые дискутировали в вопросах физики, электротехники, электроники, и оперировали они не письками но Омом и Киргофом. Своими знаниями я еще почти не делился, они слишком специфичны
вАВАн вне форума
Старый 04.12.2024, 18:17   #770
Вот тут про неё пишут.
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
