Старый 11.05.2025, 19:45   #761
vasil-ii
Re: Курилка - 30
Пока жене поручил собирать компромат. Проба пера
Завтра будет это делать через 3 часа, с учетов обозначенных недостатков.
Собирай) Только как по мне лишнее это, поверят только поверенному прибору, т.е. ихнему)
Твою деревню обслуживают Россети?
Юра, причин такого, как выше Игорь написал может быть много. Начиная от неисправного, "косого", неотрегулированного, слабого транса и далее по линии - тонкие провода, плохой ноль в линии, нераспределённая нагрузка... Да и 1км. до твоего дома для линии 0,4 многовато.
Добавлено через 7 минут
Хороший вариант для тебя заявится на увеличение мощности до 15кВт. Сделают проект, просчитают чтобы у тебя гарантированно была такая мощность без потери качества энергии. Притянут тебе 3 фазы, модернизируют линию, может даже новую ТП поставят ближе к дому.
Из плюсов: будет у тебя 380в 3 фазы, даже если они не нужны можешь рыться в них выбирая "лучшую")
Из минусов: долго ждать, ну и если не так давно это стоило 550р. за ВСЁ, то теперь (у нас по крайней мере) это удовольствие стоит в районе 7000 за 1 кВт присоединяемой мощности.
Тебе же надо быстро решать проблему с высоким напряжением. Кстати по ГОСТу допускается +- 10%, т.е. 198-242 в норме.
Дальше черкну в личку.
Последний раз редактировалось vasil-ii; 11.05.2025 в 19:59.
Старый 11.05.2025, 19:46   #762
Re: Курилка - 30
А счётчик под открытым небом? Весь в капельках.
Старый 11.05.2025, 19:49   #763
Re: Курилка - 30
Племянник фотку прислал из Австрии! Неожиданно))
https://sun9-37.userapi.com/impg/IWZ...b6e&type=album
Одни слова для кухонь, другие для улиц...(с)
Старый 11.05.2025, 20:01   #764
Re: Курилка - 30
Так я понял, что у Юры постоянно повышенное напряжение. Можно, как вариант, косвенно проверить нагрузочную способность именно его линии - измерить напряжение без нагрузки (ну или с минимальной) и с максимальной (включить всё, что можно, печки, калориферы). По разнице напряжений можно примерно вычислить сопротивление самой линии, её нагрузочную способность.
Старый 11.05.2025, 20:08   #765
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Курилка - 30
Главный вопрос, раньше напряжение было в норме?
Повышенное напряжения на 0,4 сетях, причём изменяемое во времени, происходит от плохого контакта в нулевом проводе в общей линии на столбах или в трансформаторе на присоединении N проводника.
Заземление нулевой точки в трансформаторе на это не влияет это для безопасности.
Плохой контакт это возможное подгорание и когда он отгорит совсем в дом придёт порядка 300В и выше через фазы от соседа и у соседа тоже.
Надо бить тревогу, подключать соседей, коллективно теребить энергетиков. Это в их интересах, при отгорании N выгорит электроника и холодильники, а это возможны судебные тяжбы.
Второе, правильно говорили, не хватает сечения провода по N для суммарной нагрузки, но тогда возможны моменты, когда оно в норме если нагрузка снижается, например ночью.
Если перегружен трансформатор, то напряжение наоборот будет низкое в просадке, а иногда в норме.
И самое главное, с новыми умными счётчиками нельзя соединять N с заземлением система TN-C-S т.к. они считают ток не только по фазе а и по нулю и поэтому ток от соседа пойдёт через счётчик в землю даже при выключенной фазе. Надо применять систему TT
Да умные счётчики сейчас стоят на столбе под открытым небом, что бы не воровали.
Последний раз редактировалось AlexS; 11.05.2025 в 20:36.
Старый 11.05.2025, 20:38   #766
vasil-ii
Re: Курилка - 30
Игорь, главный смысл в заявке на увеличение мощности - это модернизация ТП и линии до заявителя, как следствие- решение проблемы с напряжением, но повторюсь это долго и дорого.
Старый 11.05.2025, 20:38   #767
Re: Курилка - 30
Резина у меня на калине похожая. )))
Старый 11.05.2025, 20:40   #768
Re: Курилка - 30
Долго - да, насчёт дорого - должны вроде как до огорода потребителя бесплатно. А вот сколько за подключение - отдельная песня. Но может и не прав, я не в этой системе работаю. Много не знаю.
Старый 11.05.2025, 20:51   #769
vasil-ii
Re: Курилка - 30
Может быть перегружена одна фаза, и если транс маленький то напряжение будет здорово косить даже прямо в ТП. Может быть нужно всего то перераспределить нагрузку в линии, хотя в деревне это делать трудно. Вариант с нулём в линии конечно подлежит проверке в первую очередь.
Не)
это я про увеличение мощности у нас по крайней мере
Старый 11.05.2025, 20:54   #770
Re: Курилка - 30
система TN-C-S
Блин, тут надо небольшой ликбез делать. Многим не понятно будет. Имхо.
тут в этих буквах в принципе всё просто:
T - фр. "Terre" (земля). Указывает на подключение трансформатора или корпуса к контуру заземления.
N - фр. "Neuter" (нейтраль). Показывает, что линия соединена с глухозаземлённой нейтралью трансформатора.
I - фр. "Isole" (изолировать). В этой схеме все элементы электросхемы отделены от заземления.
C - англ. "Combined" (комбинированный). В данной схеме нейтральный провод N и заземляющий РЕ на всём протяжении или на одном из участков объединены в проводник PEN.
S - "Separated" (раздельный). Обозначает наличие раздельных проводников N и РЕ.
L - англ. Line (линия), фазный провод. В трёхфазных электросетях таких проводников три, по количеству фаз.
N - Neutral (нейтраль), нулевой провод или рабочее заземление. Служит для протекания уравнительных токов и обеспечения равенства фазного напряжения во всех фазах.
PE - Protect Earth (защитная земля), защитное заземление. Служит для защиты от поражения электричеством и аварийного отключения дифзащиты и автоматического выключателя при повреждении изоляции в электроприборе с заземлённым корпусом.
PEN - проводник, совмещающий функции рабочего и защитного заземления.
Название системы заземления состоит из двух букв, характеризующих тип схемы электроснабжения. Первая из них указывает на связь нейтрали питающего трансформатора и земли:
Т - нейтраль глухозаземлена;
I - нейтраль изолирована.
Вторая буква показывает связь корпусов электрооборудования с заземлением:
N - металлические части аппаратов подключены к нейтрали питающего трансформатора.
Т - оборудование имеет независимое заземление.
Остальные буквы показывают:
С - совмещение рабочей нейтрали N и защитной РЕ в общем проводнике PEN;
S - их разделение на отдельные провода.
И ещё - старые ПУЭ и новые в плане обозначений и применяемости несколько различаются. Связано это с новыми требованиями именно по электробезопасности. Основная причина - применение импульсных источников питания в потребителях. Если при трансформаторных схемах была полная гальваническая развязка, то в импульсных источниках её нет из за применения помехоподавляющих конденсаторов.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
