#761 |
Автомобиль: Веста
Re: Автозвук и видео
В общем... Справил праздник труда в гараже... поздравляю кстати всех.
По совету Dips Спасибо, переделал крепёж предохранителя. Фанеру 12 мм, по размеру планки и на неё предохранитель. Ну и окрасил до-кучи: Протянул кабель "Урал Децибел" 2*2,08 мм, на левый твиттер, обжал "концы" и собрал левую сторону. Микрофон установил на левую стойку, рядом с противосолнечным козырьком (фото на фотике, а фотик в гараже))). Выкладываю, что есть в телефоне... Аналогичное проделал и с правой стороной. Уложил межблок и RЕМ. по правой стороне. Далее, прежде чем собирать и крепить всё, положил усилитель в багажник и всё подключил, но.. фото на фотике, а фотик в гараже)). Двойная проверка всех соединений. Вставляю предохранитель и по-молясь, включаю... Громкость на минимум. Выставляю срезы МИД - 63Гц-3,15кГц третьим порядком, Твиттер - 4кГц-сверху распущен. Добавляю громкость, регулировка гейнов. На усилителе кроссоверы отключил. Что сказать. Достойно... Достойно. Включаю зажигание посмотреть напряжение и ловлю дичайшие наводки... Завожу, ещё сильнее. В общем - жёппа... С двумя "П"... Время вечер... Возвращаюсь на магнитоле из сетевого в стандартный режим и еду домой под привычный пердёж задних штатных динамиков. Сегодня... Опытным путём выясняю "крайнего" в наводках. Межблоки. Интересно, в Приоре эти же межблоки с этим же усилителем ни каких проблем не знали... Решаю идти опытным путём. Звоню коллеге, подъезжаю к нему, кидаем по-салону его самодельный межблок о японских "бананах" и кабеле. Всё чисто. Но на заведённой машине, до громкости 8-10 единиц (из 62-х) прослушиваются едва заметные пощёлкивания. Еду к товарищу, автозвуком торгует. Вскрываем несколько упаковок межблоков "Стингер", "Фокал", "Кикс" ещё что-то и идём слушать. Самый чистый оказался "Кикс", его и забрал. Но едва заметные пощёлкивания остались, до громкости 6-8. Проверили дроссель на магнитоле, усилитель, чисто. "Морду" можно собирать. Потом на промер, искать таракана. Приехал в гараж, собрал морду, уложил новый межблок. Включаю "я твой дом труба шатал".. Шатает... Итого... Машина собрана до передних сидений, сзади всё разобрано. Усилитель лежит в багажнике, а фото на фотике, а фотик в гараже)). Пока всё прогревается (обкатывается), буду ездить так. Теперь всё отмывать и движёк и салон, да и саму машину. Пока всё делал, пылищей заросла машина. Прибить таракана. Собирать задницу. Подготовка под 2-й усилитель, этот для "Боеголовок" явно мал, останется на твиттеры. Как то так... Последний раз редактировалось Pulkins_; 01.05.2017 в 23:53. |
#762 | |
зы: Один у меня косяк, хлопает саб при включении ММС из полной отключки, думаю надо попробовать от RCA кинуть на корпус ммс проводок попробовать, все таки там переходник и межблоки УГ )) а вот если не поможет не знаю на кого грешить. Попробую саб на двухканальник с моноблока перекинуть, если бум останется косяк в ммс получается )
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#763 | ||
Автомобиль: Веста
![]() Добавлено через 7 минут Цитата:
Я грешу на антенный переходник. Больно уж он хлипкий и не экранирован никак. А блок Глонасс по этому же кабелю работает. Вообще его зря покупал, незнаючи-то... Под пластиком правой стойки, как раз разъём штатной антенны. Обычный, не Реновский. Удлиннитель метра полтора и всех делов. С конца мая - отпуск. Займусь этим всем плотненько. |
#764 |
Причем бума в динамиках нет, он есть только на сабе )
#765 | |
#766 |
Спасибо за предложение )) у меня типо такого и стоит, китайский, там проводочки тоненькие) я его хочу убрать наоборот, распаять межблоки прям фишку мини исо.
#767 | |
Не нужно панель приборов снимать? |
#768 |
Pulkins, на акценте были подобные подики, только еще с доворотом существенным..
прирост по качеству был очень солидный относительно стока, но были проблемы "совместимости" с открытым бардачком один раз даже краш-тест (захлопывание двери при открытом бардаке) непреднамерянно провели)))) подик оказался крепче))) как с этим в твоей реализации? |
#769 | ||
Автомобиль: Веста
Добавлено через 15 минут Цитата:
А звук - да, капитально меняется. Сейчас вообще без какой-либо сцены, на прогреве, из машины выходить неохота. Блин парни... Сколько-ж они могут? Вархеды в смысле... При явно слабом для них усилителе, аж в ногу дует... В общем просится под них серьёзный двухканальничек. В мае отпуск и днюха. Присмотрел пока Soundstream PX2.580 (2 по 190Вт честными номинал). Кто какие варианты может предложит? Пока процесс не запущен. |
#770 | |
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Если второе, то не нужно Вархедам столько. В принципе есть же у самого Урала отличный усь прямо для Вас (2.180). Либо что-нибудь вроде Бостона ГТ22...24 или Аудиозона ЛРикс 2.4 искать, но олдскул весь дохлый продаётся на барахолках и нужно будет ещё хорошего мастера искать для реставрации. Для компактного инстала можно Пионера Д800 взять (фильтрация в ГУ ведь?). Последний раз редактировалось Семён; 04.05.2017 в 09:31. |
| Метки |
| АКБ, отверстие, питание, провод, сабвуфер |
