Старый 16.12.2021, 19:59   #761
Alpris
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста -2
В процессе проверки качества гарантийного автомобиля, дилер обязан провести экспертизу ( в случае спора о виновнике дефекта, неисправности). Порядок проведения такой экспертизы, требования изложены в ГОСТ Р58197 - 2018.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293735641.pdf
Старый 25.12.2021, 00:08   #762
Korpess
Автомобиль: LADA Vesta SW
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Гарантия на подушку двигателя и гофру распространяется также на срок 100 тыс. или 3 года?
Korpess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2021, 00:53   #763
Сообщение от Korpess Посмотреть сообщение
В целом да, но надо посмотреть внимательно в Гарантийный талон. Там могут быть указаны ограничения. Они разные для разных годов выпуска.
Старый 25.12.2021, 16:11   #764
VST
Аватар для VST
Да,это гарантия,но гофру будут осматривать на предмет чебордения(механическое воздействие),подушку просто помажут силиконом(возможно сунут щуп 2мм)
Старый 26.12.2021, 10:49   #765
Korpess
На гофре там черное пятно с дыркой. На подушке щуп вставлять бесполезно, там почти мизинец туда проходит между резиной и металлом внутри. Спасибо за ответы
Старый 03.01.2022, 09:13   #766
Прошёл ТО3 перед НГ 30.12. Помимо работ по регламенту, по гарантии были заменены один датчик парктроникa и левая стойка стабилизатора.
Стоимость 9400р., из расходников свое только моторное масло Shell HX8 5W30 A3B4.
Старый 06.01.2022, 15:23   #767
Александр78
народ,помогайте советом.
отцова гранта кросс 16 кл. 2020 г 14000 пробег. не запускается в мороз. вот сегодня минус 25,крутит,схватывает,но не запускается. из выхлопной воняет бензином.педаль газа не трогаю. снял видено для дилера.
звоню ему,чтобы записаться,обьясняю проблему,в ответ: промывка форсунок,дросселя,замена свечей,типа сам дурак. спрашиваю,кто будет платить если не поможет,говорит что всем помогает.
как,говорю на моей весте 2018 года 34000 пробег на тех же заправках никаких проблем,молчит. еще одно время несколько раз был запах горелой резины под капотом и сизая дымка,проходило все само.
гранта и при плюсовой температуре бывает со второго раза только запускается, вернее с первого глохнет а потом работает с плавающими оборотами несколько секунд.
я же чувствую что это гарантийный случай,как доказать,может опыт есть у кого?
всех с наступившим и с подступающим!
Старый 06.01.2022, 15:48   #768
требуй с дилера эвакуатор. пускай сами разбираются.
в -25 машина должна заводится.
горячую линию автоваза тоже терзай.
Старый 06.01.2022, 15:53   #769
Александр78
они же упирают на то что засраны форсунки, дроссель,свечи,типа бензин херовый
Старый 06.01.2022, 18:23   #770
vasil-ii
эвакуатор то они предоставят, только если признают не гарантийным случаем - а именно на это и давят:
то придётся ещё и за эвакуатор заплатить.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
