Старый 13.07.2019, 07:54   #771
vliv
Re: Масляный фильтр на Весту
какая логика при отворачивании?
Логика простая-прокладка прижимается с проворотом,силой трения возможно сминание или заворот или скручивание резины,что приведёт к не плотности прилегания,а небольшим отворотом назад резинка расправляется-вот и всё.
Уплотнение должно обеспечиваться прокладкой,а не усилием "на дурака"
Бред какой-то...отвернуть на 1/3..после соприкосновения резинки ДОВЕРНУТЬ на 1/3..
Так головка блока прикручивается,после затяжки определённым моментом,а в отношении фильтра-действительно бред
vliv вне форума
Старый 13.07.2019, 08:17   #772
Это какая же головка блока прикручивается с ослаблением болтов и последующей затяжкой. Только документально подтверди, а не я читал\видел\слышал.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 13.07.2019, 08:26   #773
vliv
Смысл тобою был перевёрнут-ключевая фраза была-"Бред какой-то...отвернуть на 1/3.",а потом был написан вариант автора поста,так что Дима-внимательнее надо,сперва думаем,потом пишем
vliv вне форума
Старый 13.07.2019, 08:31   #774
внимательнее надо
Вот именно - приводим нужную часть цитаты и тогда никаких недоразумений не будет.
Старый 13.07.2019, 08:36   #775
vliv
Я отвечал на обе части комментария,и совсем не для тебя,для того и процитировал пост целиком-автор разберётся
vliv вне форума
Старый 13.07.2019, 08:49   #776
Botsmann
Аватар для Botsmann
К стати, на многих движках именно такой алгоритм. Но есть и отличия - где то затягивают с определённым моментом, где то моментом с дальнейшим доворотом в градусах. Всё от конструкции болтов ГБЦ зависит.
https://blamper.ru/steady/58/90/7c/o...8b4621/0x0.jpg
На масляные фильтры такая методика не должна распространяться, но каждый решает сам как и в какую сторону 😁 его закручивать. Если фильтр говённый, я с таким однажды столкнулся, то его хоть как закручивай...
Botsmann вне форума
Старый 13.07.2019, 08:57   #777
Всё правильно, но нигде не встречал, чтобы болты затягивали, ослабляли и потом доворачивали.
Старый 13.07.2019, 08:59   #778
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Писать подобное может только незнающий, не имеющий практики человек. Включи логику, каким образом закрутить фильтр, чтоб произошло скручивание резиновой прокладки?
Tolik43 вне форума
Старый 13.07.2019, 09:33   #779
vliv
Ты-то известный практик.....на просторах интернета,и в любой форум залезешь,где про масло спорят,а ещё ты охерительно грамотный механик по всем авто,прямо гений.
Докладываю-когда ты ещё не был таким грамотным,резинка на фильтре была не такая как сейчас,а из простой маслостойкой резины(не знаю химсостав,но не такая как сейчас) и очень хорошо цеплялась за привалочную поверхность,и такое явление,как заворот прокладки или её выдавливание из посадочного места случалось.Это из моей практики,твоя практика в интернете началась позже,рассказывай лучше про капельные маслотесты-эта лапша у тебя удаётся на хорошо
vliv вне форума
Старый 13.07.2019, 09:54   #780
Botsmann
Аватар для Botsmann
Я же ссылку привёл: болты затягивают сначала с одним усилием, потом увеличивают усилие, после чего ПОЛНОСТЬЮ ослабляют и лишь потом затягивают окончательно, в 2 приёма.
Но тут да, не доворачивают, а окончательно затягивают. Игра слов...
Botsmann вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
