мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 27.05.2018, 18:01   #1
Re: МКПП (Все типы) - 2
Ты, видимо, понятия не имеешь, как устроен сапун. Это клапан с пружинкой и шариком, срабатывающий в одну сторону при повышении давления в агрегате. Под колпачком сапуна не может быть сквозного отверстия.
это у кого так? на вазах раньше просто штуцер накрытый крышечкой обжатой..у меня на ниве крышечка терялась))
Тип файла: jpg sapun-zadnego-mosta-moskvich-412 (1)-800x674.JPG (25.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 27.05.2018, 20:05   #2
Не знаю, как на Вестах, но на Калинах-1, Окушках, зубилах - кругом сквозное отверстие.
Иначе, при охлаждении, КПП через сальники приводов и первичного вала будет всасывать в себя овно с дороги.
Т.е. ты описал продиводренажный клапан в ГБЦ.
Старый 29.05.2018, 13:20   #3
С чего бы в КПП что-то засасывалось. да ещё через сальники? Там, что вакуум?
Я описал клапан сапуна, с той лишь разницей, что вместо шарика бывает плоский клапан. Кстати, если сдёрнуть колпачок, то все потроха (пружинка и клапан) остаются в нём.
Тип файла: jpg album_pic.jpg (19.4 Кб, 12 просмотров)
Старый 29.05.2018, 13:39   #4
На переднем приводе, начиная с Оки, был вот такой конструктив.
Старый 05.06.2018, 19:38   #5
forestgt
Аватар для forestgt
Всем известен вой кпп . Так выясняется,что подвывает и сам двигатель как раз на 2000 тыс. оборотов. У меня амт( он замыкает сцепу после минуты стоянки),так я проехался,припарковался,и ,погазовав, услышал тот самый воющий звук.
forestgt вне форума
Старый 07.06.2018, 11:31   #6
Plastinator
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ Comfort Image
Стук на холодную
Всем шалом. Собственно сабж. Есть веста 1.6 мкпп, пробег 1500 км. На холодную что-то довольно громко стучит. При выжиме сцепления пропадает, после прогрева не пропадает. После того, как немного проехать (~1км или даже меньше) стук пропадает в любом положении педали сцепления и в течение дня больше не стучит . Что может стучать?
Plastinator вне форума
Старый 07.06.2018, 11:42   #7
SVxxx
Re: Стук на холодную
Конструктивная особенность, коих у весты немало . У меня стучит при прогреве, но не всегда, если 1-2 раза выжать сцепление и отпустить пропадает, пробег более 20 тыс., стук не прогрессирует, забил.
SVxxx вне форума
Старый 07.06.2018, 16:40   #8
Сообщение от Plastinator Посмотреть сообщение
Поставь прогретую машину Под наклоном на одну сторону и услышишь.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...dlya-lada.html
Старый 07.06.2018, 17:58   #9
Plastinator
Мддееееее... Очередная отмазка автоваза. Так же они отмазывались от ссущегося термостата на гранте. Мол не является дефектом и все такое. Хотя я знал, что покупаю, как нибудь переживу . Хотя до дилера после обкатки все равно докопаюсь, может хоть масло в коробасе за так сменят. Хотя вряд ли это поможет.
Старый 29.06.2018, 22:48   #10
7887
Автомобиль: Кросс 1.8 марс
Стук / дребезг КПП на холостых
Здравствуйте, у вас есть подобный стук на ХХ из мкпп? Замена диска сцепления не помогла.
При выжиме сцепления звук пропадает.
https://www.sendspace.com/file/92j7e4
7887 вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
