Старый 01.11.2018, 13:09   #771
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Кто какую сигнализацию ставил
сли А93, то скорее всего CAN-LIN
именно так,
никаких физических подключений к концевикам
я тоже так и думал, но мало ли...
кстати забыл написать, есть сомнения по концевикам, при открытии дверей, плафон загорается мгновенно и всегда и вот еще наблюдение, ручник когда отпускаешь, диод от сигналки тухнет с большим опозданием, так и должно быть?
Alex AD вне форума
Старый 01.11.2018, 13:16   #772
У меня другой тип постановки на охрану - при вытаскивании ключа зажигания авто глохнет. Чтобы поставить на АЗ нужно поднять ручник и нажать вторую кнопку брелока, после сигнала выхожу и закрыв двери ставлю на охрану. Машина запирается и двигатель глохнет.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 01.11.2018, 15:00   #773
Alex AD
Аватар для Alex AD
что-то не понятно когда у тебя машина глохнет...))
Alex AD вне форума
Старый 01.11.2018, 16:07   #774
Ну смотри. Если не проводить операции по постановке на АЗ, то всё как и без сигналки - повернул ключ зажигания в OFF и двигатель остановился.
Если же мне надо поставить АЗ, то после остановки и поднятия ручника я, не открывая дверей, нажимаю кнопку на брелоке, слышу мелодию с которой включается поддержка зажигания и потом вынимаю ключ из замка зажигания. Двигатель работает. Выхожу из авто и закрываю все двери. Двигатель работает. Ставлю авто на охрану - двигатель глохнет. Всё авто готово к АЗ.
Старый 01.11.2018, 21:18   #775
Alex AD
Аватар для Alex AD
теперь понял) так можно вроде и так и так делать, суть от этого не меняется. это в маленькой памятке есть к сигналке, только мой глюк так и остается неразгаданным, просто не охота время терять у ОД, лишнего и так нет, приедешь к дилеру все работает, ну и отправят тебя дожидаться очередного раза
Alex AD вне форума
Старый 01.11.2018, 21:30   #776
романыч48
Автомобиль: француз
следовательно никаких физических подключений к концевикам. всё считывается по CAN.
Да, НО есть одно "НО" в кан информация попадает с сигнала концевика (аналогового)
Если авто не заглохло -проблема в том что концевик не сработал...не было открытия\закрытия двери. Либо того ,либо другого...нужно именно ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ. Почистить\поменять концевик.
романыч48 вне форума
Старый 01.11.2018, 22:50   #777
Alex AD
Аватар для Alex AD
а какой именно? если это концевик, то почему лампа салона включается/отключается?
сегодня с утра был легкий морозец -2...0 и все резинки на концевиках задубели, я так понимаю отдельно альтернативных резинок не найти, жаль...
Последний раз редактировалось Alex AD; 02.11.2018 в 09:48.
Alex AD вне форума
Старый 02.11.2018, 11:48   #778
vasil-ii
я снимаю на зиму резинки - ещё на гранте так делал, а то проблемы с а/з
vasil-ii вне форума
Старый 02.11.2018, 12:29   #779
романыч48
Автомобиль: француз
так это сейчас ,а вот в тот момент он и не сработал.))
Старый 18.11.2018, 22:01   #780
chyvi
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 AMT Comfort
Доброго времени суток!
Прочитал всю ветку (это было тяжко, но я справился)), но так не нашел ответ на свой вопрос.
Нужна сигнализация с А.З, безключевой обход, достаточно защищенная и GSM управлением.
Желательно:
GPS, функция дозвона в случаи тревоги, управление печкой/кондером.
Пока рассматриваю три варианты:
1. starline a93 gsm + GPS
2. starline s96 gsm
3. scher-khan universe 3
Бюджет 20-23 т.р с установкой.
Установку планирую в Тольятти, подскажите, где дешевле и что бы с гарантией проблем не было.
chyvi вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
