Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 19.08.2016, 13:03   #771
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Re: Мультимедиа Веста
все правильно, какое железо - такая и ОС.
https://www.drive2.ru/r/lada/1576219/ - Автомобильный БЖ
vyruz вне форума
Старый 19.08.2016, 13:10   #772
Андрей АК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Штатная мультимедиа ММС Лада Веста
артикул : 2190-79010010-10
Ну если быть точнее и посмотреть просторы интернета, то данный кат. номер это ММС Гранта / Калина, а на Весте ставят совсем другие ММС с кат. номером 8450007950. Поверь, работаю в оф. салоне LADA.
Андрей АК вне форума
Старый 19.08.2016, 18:39   #773
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от vyruz Посмотреть сообщение
Есть пример перед глазами, когда эта ОС WinCE на древнем железе годами без перезагрузки управляет огромным ветряком 1.5 МВт, контролируя сотни каналов управления и параметров в реальном времени. Еще успевает и вебинтерфейс отдавать нескольким юзерам.
Так что нечего на ОС пенять, коли проги кривые. )
Oleg08 вне форума
Старый 19.08.2016, 18:56   #774
Вся беда в том, что в Весте нет ветряка, которым надо управлять. А есть потребность в различных навигаторах, мультимедийных функциях, программах диагностики. Для андроид этого навалом, а Win CE уже давно никто не поддерживает, только то, что сам производитель сваял, то и можно использовать.
Ladavod вне форума
Старый 22.08.2016, 09:27   #775
Андрей АК
Принимайте подправленный костыль
Пробовал установить. Поставил все на флешку и изменил адреса, все запускается, НО заметил странности в работе:
1. В навигации ( Навител) нет звука.
2. При запущенной навигации кнопки на руле, а так же регугятор громкости на ММС не работает, не возможно регулировать громкость и переключать треки и радиостанции.
Старый 22.08.2016, 09:57   #776
mekong
Аватар для mekong
На то он и кривой костыль без странностей врят ли обойдется. У меня вот 7w перегружает голову ни с того ни с сего хотя подозреваю что дело в картах или конверторе карт. Сейчас пробую.
1. Попробуй поменять звуковую схему. Может просто не хватает громкости. У меня звук в навителе есть, стоит схема ira(ru) вроде бы. Проверь галку "отключить звук". Правда я всегда эксперементировал с включенным проигрывателем по умолчанию.
2. Бывает и у меня (думаю из за потери фокуса штатным фронтэндом) помогает вернутся в штатное меню (по доп кнопке не закрывая навигацию) и потом вернутся в навигацию.
mekong вне форума
Старый 22.08.2016, 10:29   #777
evilodya
Аватар для evilodya
Ребята, хотел спросить - кто-то юзает 32 гб USB-флэшку на мультимедиа вестовской? Адекватно воспринимает ее, проблем нет, все треки читаются спокойно? Юзаю 16 Гб, но мне маловато.
evilodya вне форума
Старый 22.08.2016, 11:26   #778
DenniZ
всё отлично
Vesta 2016 MT Lux Multimedia 52-Y4P
DenniZ вне форума
Старый 22.08.2016, 11:55   #779
vyruz
таки я про что - на такое железо если взгромоздить андроида пятого как любят, то будет вообще амба. Хотя сомневаюсь что он там взлетит нормально.
Под железо и ОС - вот подход в нашем случае. А не наоборот
Нормального старого железа за глаза под управление и контроль, да хоть под DOS - выше крыши. Не далее как месяц назад навещал старичка 486dx2 - пока еще жив и тоже контроллер всякой лабуды. Загрузка проца 10%. А там здание немаленькое
vyruz вне форума
Старый 22.08.2016, 12:27   #780
mekong
Аватар для mekong
Да. Вопросов к ней нет.
mekong вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
