Старый 04.12.2024, 19:42   #771
Где?.
Старый 04.12.2024, 20:20   #772
вАВАн
Аватар для вАВАн
Ссылка замаскирована https://www.drive2.ru/l/606611561234...rueui891075566
вАВАн вне форума
Старый 04.12.2024, 21:24   #773
Как дополнительно к линзам пойдёт, писал об этом ранее и навстречу к ВЮВ, Гуру и.т.д, как говорится с чем к нам придёшь, от этого и словишь
Старый 04.12.2024, 21:44   #774
Где?.
Надо на ответ нажать, он вроде как выделен другим цветом. )))
Старый 04.12.2024, 22:21   #775
Шептун
Да весч блин! Надо брать! Подарок на НГ.
Шептун вне форума
Старый 05.12.2024, 05:03   #776
sch
Поэтому видимо долго и не живут лампы СД из-за ст. тока на ШИМ, а не питание через линейный стаб.Работает разница пикового и действующего тока.
У каждого П/П прибора есть определённое время работы в пиковом состоянии. И чем выше входное напряжение - выше разница между этими токами.
Да, все верно, с тем лишь нюансом, что на светики подают определенный ток, а напряжение, которое установилось на нем - следствие.
В документации на сведодиоды обычно указывают макс. ток в зависимости от длительности импульса (скважности). И это вполне нормальный режим, не приводящий к деградации. Например, СД экраны почти все работают на принципе динамической индикации, ибо к такому кол-ву светиков к каждому, грубо говоря, ножку микроконтроллера не прицепишь. Собственно, деградация - следствие, что логично, перегрева, в основном. А вот "перегорание" (когда потух или заморгал) - чистой воды качество сборки, хотя перегрев тоже на это влияет в той или иной степени. Именно поэтому некоторые обзорщики ЛЕД ламп акцентируют внимание на таких нюансах, как расположение термодатчика и в целом температурный режим. И это правильно, потому что напрямую влияет на долговечность.
Поэтому и спросил про измерение напряжения на кристалле во время работы. Интересно какое оно на самом деле. И оно, мне так каэтца, далеко не 9 вольт. Осциллом надо мерить.
Я так и не понял, а зачем его знать-то? Ну вот я нашел доки на 1860, они 3-кристальные, а значит, что напряжение 9 + вольт. И это, на самом деле удобно и оптимально для проектирования DCDC для 12-вольтовой сети.
sch вне форума
Старый 05.12.2024, 07:23   #777
Любопытный я. )))) Сделать вывод о находящемся внутри драйвере и его принципе работы.
По сути мы (точнее китайцы) можем сделать несколько вариантов питания светодиода.
1 - линейный стабилизатор тока. Вариант самый простой (хотя просто токоограничивающий резистор проще), но не самый хороший. При просадке напряжения ниже необходимого для диода плюс падение напряжения на регулирующем элементе стаба будет заметно падение светового потока. Короче - не вариант.
2 - линейный ШИМ модулятор. Думается мне что в дешёвых лампах такой и применяется. Нет стабилизации напряжения, только скважность. Плюс - простая и дешёвая схема. Минус - быстрый выход из строя светодиода.
3 - связка из DC-DC преобразователя на выходе которого поддерживается стабильное напряжение при питании от 4-х до 30 (60) вольт и ШИМ модулятора питающего светодиод. Плюсов много, минус - дорого.
Ну и возможны вариации всех трёх вариантов. Китайцы же горазды на упрощения схемотехники. ))) Как собсно и сами кристаллы светодиодов. Какой то кооператив делает качественнее, какой то нет.
Это тоже есть, но полного даташита нет, а интересно всё таки что он может на самом деле. Правда не факт, что он окажется в лампе. )))
Добавлено через 1 час 8 минут
Закончилась чёрная пятница. Лампы стали дешевле. )))
Старый 05.12.2024, 07:49   #778
Я же говорил нормальная, а ты свои комплексы давай народу показывать )
Старый 05.12.2024, 07:57   #779
sch
Линейник только идиот будет делать. Зачем кому-то кипятильник лишний нужен?
По 2 и 3 - да так и делается, внезапно. Обычно либо ШИМом на одной частоте, либо изменением частоты, либо PSM, либо комбинацией методов. В любом случае на таком обывательском уровне туда лезть смысла нет - все режимы обеспечиваются драйвером, коих на сегодняшний момент просто невероятно много. Оттого - это очень недорогая в нынешнее время технология питания светодиодов. И притом очень эффективная (до 95% и даже лучше) Так что озвученного минуса - тоже нет.
sch вне форума
Старый 05.12.2024, 08:56   #780
))) Ты не учитываешь изобретательность наших "меньших братьев". ))) Приносили в ремонт усилитель радиочастотный (чел купил на Али, а он не работает), конкретно ТВ сигналов. Коробочка из металла небольшая, горит светодиод, типа вкл. Разобрали и ржали ХЗ сколько, до сих пор вспоминаем. Внутри трансформатор 220-10, со вторичной обмотки резюк и на светодиод. На корпусе два разъёма F типа, внутри коробочки между ними простая перемычка, которая делает петлю вокруг трансформатора. Всё!
А ты - минусов нет. )))) По теме - очень много драйверов в лампах и фонариках урезаны до безобразия. И пох китайцам на всё, им главное продать и что б в первое время было очень ярко (по отношению к лампам). Имхо. И какие там стоят на самом деле кристаллы тоже не ясно. А написать что угодно можно. Мы сейчас вместо настоящих NXP MRFE6VP8600HS покупаем у Китая. Цена такая же, по надёжности - хлам. И это не кооператив, а госпредприятие. Разница в транзисторах видна сразу. материалы просто пипец. Подложка не медь, а сталь (магнитится), лепестки тоже сталь, покрытие у настоящего точно позолота, тут же не понятно что. И по цвету и по оплавляемости припоями. ВАХ разная. Но больше вариантов нет. Приходится их ставить. И это только один пример, а их - тьма.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
