| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#771 |
Если на органы перешли, то считаю, что свою мысль для форумчан довел правильно!!!
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#772 |
Опять катушка в первом цилиндре двигателе вышла из строя, покупал в магазине вроде у проверенного продавца, которые посоветовали мастера. Правда и кто помнить про замену помпы у меня, в том же магазине. На четвертой помпе LUZAR течь прошла.
#773 |
#774 |
Привет. Свечу не откручивал, сделал диагностику, заменил катушку, причем на родную и проблема ушла. Если не ушла бы, то проверил бы и свечу. Последний раз зазоры проверял на свечах (на новых смотришь при установке, когда меняешь сам), когда машина не захотела заводиться на морозе лет 10 назад. Просто залил свечи.
#775 |
Так катушки и выходят из строя в основном из-за увеличенных зазоров на свечах. Из-за увеличенного зазора увеличивается напряжение пробоя м/д электродами, соответственно и во вторичной обмотке катушки напруга повышается, в итоге внутри пробивает изоляцию и катушку на выброс. Я б проверил зазоры, хотя, кому-то проще катушки менять.
#776 | |
#777 |
А если грузчик дядя Вася коробку со свечами случаем уронил и зазоры уменьшились? (Образно). Марок и моделей авто у нас сотни в мире, и зазоры могут отличаться чуть не в два раза, неужели ты думаешь, что именно под твой двигатель производитель будет выставлять зазоры? Ну а при эксплуатации зазоры увеличиваются (электроды изгорают), на пример поставил ты дешманские свечи с зазором 1.1 мм, проехал 30 тыщ, зазоры уже стали 1.2-1.3 мм, вылетела катушка, поставил новую не проверяя свечи, через несколько сотен км она снова вылетела... грешишь на хреновую катушку, а у тебя там зазоры большие.
#778 |
#779 |
#780 | |
