Старый 17.09.2022, 14:20   #771
Re: Тормозные колодки - 2
А передок не мерили? Или всё мерили?
По моей просьбе тормоза полностью проверили везде и диски и колодки и супорта и пр. Колодки еще в районе половины живы.
А с завода колодки Галфер идут? Пылят сильно, заразы.
Последний раз редактировалось Never; 17.09.2022 в 14:42.
Never вне форума
Старый 17.09.2022, 14:50   #772
бумажку с результатами отдали на руки, пока все в норме.
дык другого варианта от них и не будет
вой у них не считается неисправностью
МГК вне форума
Старый 17.09.2022, 18:38   #773
У меня не на вой претензия была, на задке, в районе левого заднего колеса на ходу что то тихо побрякивать стало, слегка тормозну, бряк на некоторое время пропадал, потом появлялся опять, короче сняли все колеса, что там кудесили, смотрели, возились, потом на стенд. Пока за 2500 км бряк не вернулся.
А вой на заднем ходу изредка да, бывает, забил, он не стоит компл колодок, больше пыль черная от колодок на белих дисках напрягает, на мойке струю направишь в суппорт так из него прям чернота голимая прет.
Never вне форума
Старый 17.09.2022, 18:46   #774
ну тут хз...
я не стал рисковать, памятуя, как передние диски померли с колодками вместе
МГК вне форума
Старый 31.10.2022, 15:06   #775
чисто для статистики
прошлое авто к 30 ткм с родными колодками сожрала диски почти до минималки
поэтому на новом сразу же вкруг заменены родные на ремсу
к пробегу 40ткм результат как грится на лицо:
толщина передних дисков 21,5мм при минимуме 19,8мм
толщина задних дисков 10,8мм при минимуме 9мм
МГК вне форума
Старый 31.10.2022, 15:29   #776
Вложение 14484 Вложение 14485
Ездил на 77ткм на ТО5, передние приговорили - 19,8 мм. Менять пока не стал, 5тр диски 4,5 тр колодки, работа полторы.
Never вне форума
Старый 31.10.2022, 15:40   #777
пробеги поди трассовые?
МГК вне форума
Старый 31.10.2022, 19:28   #778
Я так думаю 90%
Never вне форума
Старый 31.10.2022, 19:40   #779
ну я так и подумал
ибо в чисто городском режиме (90/10) я получил результаты выше
МГК вне форума
Старый 31.10.2022, 20:39   #780
Сейчас думаю, что купить, выбор то есть на любые деньги и по дискам и по колодкам. В истории у меня была только раз замена дисков, покупал ASP, нормальные диски оказались, недорогие и ровные и в процессе пользования вопросов не возникло. Если попадутся опять посмотрю.
Never вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
