Старый 04.05.2017, 10:11   #771
Re: Автозвук и видео
звук - да, капитально меняется. Сейчас вообще без какой-либо сцены, на прогреве, из машины выходить неохота.
Блин парни... Сколько-ж они могут? Вархеды в смысле... При явно слабом для них усилителе, аж в ногу дует...
я когда такие подики доделал, воткнул туда ради прикола штатные блины акцентовские с задней полки....коаксиалы какие-то пластиковые, но чуйка хорошая
играли от дженесиса 60-ого.
так этого "комплекта" хватило чтоб немного озвучить полянку в лесу для "потанцевать"))))
В общем просится под них серьёзный двухканальничек.
В мае отпуск и днюха. Присмотрел пока Soundstream PX2.580 (2 по 190Вт честными номинал).
Кто какие варианты может предложит? Пока процесс не запущен.
ищи усь с хорошим контролем на НЧ. мощность вторична в данном случае
я бы поискал саундстрим ван гог от 400.2 до 800.2
был у меня когда-то такой 400.2...снял в свое время с одной соревновательной машинки (которая была в топе)
так вот его на НЧ переиграл только PowerAmper XP 2100, который в итоге и стал у меня на НЧ, а гога ушел на саб)
Либо что-нибудь вроде Бостона ГТ22...24 или Аудиозона ЛРикс 2.4 искать
аудисон лучше все-таки vrx
а бостончики да, музыкальности не сильно много, но дубасят тока в путь...имел 20-ку на фрон и 28 на сабе (в первой вариации инсталла акцента лет 9 назад)))
Старый 04.05.2017, 10:58   #772
Семён
Аватар для Семён
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Понятно, что ВРикс лучше Но уровень системы в целом, думаю, позволяет и младшие линейки Аудизона использовать. Я бы даже SR2 попробовал (новым, разумеется) - умные люди рекомендовали, несмотря на небольшую мощность. А ещё лучше SR5 поканально! Недорого и вкусно!
Семён вне форума
Старый 04.05.2017, 22:22   #773
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Спасибо.
Строю SQ. Уже сейчас сцена легко ставится. Широкая. Примерно, задержками выставил. Уровнями, более точными подрезами, эквалайзером не заморачивался. Миды легко поднялись. Пока разминается, не заморачиваюсь. Строить окончательно буду после завершения инсталла.
Мощность этим мидам необходима. На малой громкости баса нет. Не может этот усилок их хорошо шевелить. Ну и контроль оставляет желать лучшего.
Как озвучил свои планы, товарищ, который автозвуком торгует. Предложил такую схему.
Т.к. я всё равно снизу лёгким сабом подпирать собираюсь. Пока не ставил, в гараже лежит.
Предложил попробовать пустить мой усь чисто на миды. При переключении на 2-х канальный стерео режим, производитель по 180Вт на канал номиналом заявляет.
Если работа Мидов устроит, а он говорит что устроит, т.к. слышал, то он отдаёт мне Аудисон трёхканальник 2 по 60Вт и 1 на 300Вт номинал за 14 рублей. На витрине у него он за 19 с чем-то стоит. Как раз на Твиттеры и Саб.
Попробую, на выходных, как Миды себя поведут в 2-х канальном режиме. Это не мосты. У усилителя такой режим предусмотрен и в стерео и в моно вариантах. Даж переключатель специальный есть.
Добавлено через 7 минут
Система строится для "глухих" или для качественного звука?
На этих динамиках, прирост мощности, громкости почти не добавит. Они не для этого предназначены.
У них очень тугие подвесы, их шевелить большая мощность нужна. Сейчас усилок только на громкости выше среднего их шевелить начинает.
А когда им сколько требуется дашь, на "Магнитоле" гуру говорят, не менее 120Вт на канал, в идеале 150-200, там на малой громкости мурашки бегут. Я слышал.
А Вархедовский усилок, им только необходимый минимум обеспечивает, да и габариты у него великоваты.
Как то так.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.05.2017, 02:16   #774
роман
Аватар для роман
Автомобиль: LADA Vesta 2015г
Народ кто нибудь прокоментируйте вот это (характеристики)https://ru.aliexpress.com/item/Andro...308.0.0.zC8hOn хочу заказать себе
роман вне форума
Старый 05.05.2017, 07:25   #775
Семён
Аватар для Семён
Как то так.
Вы неточно понимаете слова магнитоловских гуру. Речь о 120Вт ув. дядя Федя ведёт в контексте покупки усилителей из нижней ценовой категории. Берите не мощность, а хороший контроль. Без него только ветра на штанине будете ощущать, диф как омно в проруби будет мотать. На этих мидах уже много тачек отстроено, им нужен хороший контроль, а не мощность как таковая. Спросите Фокса (Аркадия), если мне не верите.
Громкость не может не расти при увеличении подводимой мощности, это физика.
Семён вне форума
Старый 05.05.2017, 10:47   #776
это как раз от контроля а не от мощности зависит.
Это не мосты.
мост на миды - грусть и печаль
не надо так)
Добавлено через 8 минут
Как то так.
чот как-то не так
ты зациклился на мощности - это зря
давай думать
вот есть чуйка
допустим, чуйка мидов 83 (с потолка взял) дб/1вт
т.е. при одинаковом количестве Вт на входе динамика у тебя будет одинаковое звуковое давление на выходе. так ведь?)
теперь внимание, удвоение подводимой мощности прибавляет 3Дб к звуковому давлению.
докрутим до значений, на которых ты обычно слушаешь музыку......например тихо, но приятно это около 95дБ
83+3+3+3+3=95 дБ и это при 16 Вт мощности
для усяки в 50 Вт это будет 30% от мощности)
внимание вопрос, поставишь ты туда 150 Вт или 200 Вт, при этой громкости потребляться будут все те же 16Вт - почему баса станет больше?))
зыж. ну и на уровне шаманства. слышал мнение что усилитель на малых процентах от своей номинальной мощности играет более мутно и менее динамично.
Добавлено через 30 секунд
а хороший контроль.
я пытался )
Сообщение от роман Посмотреть сообщение
вон питерские вестоводы уже во всю осваивают:
https://www.drive2.ru/l/472478014593040818/
Добавлено через 41 минуту
зызыж.
а как деградирует звук от фиговых регуляторов громкости....кто бы знал)
провожу тут эксперименты почуть.....
Старый 05.05.2017, 11:35   #777
Семён
Аватар для Семён
я пытался )
Да, всё нормально. Я сам не так давно за мощностью гнался, не понимая "физики процесса"
И ув. товарищ Pulkins_ тоже разберётся, может, и ценой собственных граблей (ошибок). Опыт и знания - дело наживное!
Семён вне форума
Старый 05.05.2017, 11:39   #778
ну в начальном сегменте зависимость как раз прямая.
чем мощщи больше, тем скорее всего и кондерчики внутри по питалову побольше
отсюда и просадок на средних уровнях громкости не так много...
но если мы за качество разговор завели, то покупать начальный уровень - это путь к трате лишнего бабла
Старый 05.05.2017, 11:53   #779
Семён
Аватар для Семён
Полностью солидарен. Единственно уточню, что начальный уровень - это начальный ценовой уровень, но не иерархия моделей внутри конкретных марок/производителей.
Семён вне форума
Старый 05.05.2017, 14:40   #780
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Разговоры о контроле )))) это по большому счету разговоры не о чем )))) Контроль можно потерять по 1000 причинам, так же как и чисто субьективно вообще его не понимать )) И зависит он далеко не только от усилителя, по этому что есть контроль ?? грубо говоря это и будет качественный звук.
Как взять контроль ? что это ? )))) Контроль это комплексное достижение )
Последний раз редактировалось Dips; 05.05.2017 в 14:51.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
