Старый 27.01.2023, 10:32   #771
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Термостат
Я помню, что он в очереди на замену радиатора печки. )
Ну а чо? Тут кто то писал, что замена термостата заняла 40 мин (с перекурами). Ну и радиатор печки заменить как 2 пальца, наверное. Да и по стоимости где процедуры стоят примерно одинаково
И тут вспоминаются упрёки по вопросу пробелов в знаниях физики (одним из наших коллег), но в другой теме.
Здесь же физика не при делах - нужно тупо сменить радиатор, и пох что теплоноситель холодный, будет тепло!
Botsmann вне форума
Старый 27.01.2023, 10:37   #772
Re: Термостат
Выше написал вообще по фигу, что ты будешь менять) . Описал свою проблему и как видим термик тут не причём)
Старый 27.01.2023, 10:41   #773
Re: Термостат
Что бы менять 28 термостатов при очевидно разных температурах потоков из сопел нужно быть очень своеобразным человеком. )
Но тут то вроде не твой конкретный случай рассматривается?
Или ты опять за своё? ))))
Старый 27.01.2023, 11:08   #774
Re: Термостат
А где было мною написано, что менял 28 термостатов? Или ты опять за своё? Или ты думаешь 28 раз их сменить, тепло из печки не будет скакать?
Ты почитай как он описал, как дует воздух.
Не зря выше написал случай про 1.8.
Добавлено через 12 минут
При установлении на климате 26, на улице 5-8, прохладно дует) . В моем случае при -14 термостат раб. дует еле теплый, на 1.8 при травящим термостате всегда было тепло это как?
Старый 27.01.2023, 11:42   #775
Re: Термостат
У тя на 1.6 тоже климат?
Про тебя с забитым радиатором печки всё понятно.
Вот заменишь, расскажешь.
Старый 27.01.2023, 11:49   #776
Re: Термостат
нет, у тебя при 26 на климате дует прохладно?
Старый 27.01.2023, 12:37   #777
Re: Термостат
Смысл сравнивать климат и печку.
Старый 27.01.2023, 12:54   #778
Re: Термостат
окей, дубль два у тебя при 26 на климате дует прохладно?
Старый 27.01.2023, 13:00   #779
Re: Термостат
без прицепа и гбо никакого
без них картина неполная )))
МГК вне форума
Старый 27.01.2023, 13:27   #780
Re: Термостат
А при какой температуре ОЖ и за бортом тебя интересует? )))
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
