Старый 06.10.2021, 19:19   #771
Mozgolom
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Сегодня специально проверю по ELM в каком положении находится актуатор сцепления при выжатом тормозе и положении селектора в "А" и положении селектора в "N".
Теоретически могут быть различия
Думаю, что на холодную ничего интересного вы не увидите. Все самое интересное начинается в пробках с прогревом актуатора и самого сцепления. На АМТ 1.0 после толкания в пробке начинает появляться ползучий режим. Собственно, это предшественник "шестерёнки". Это сигнал у тому, что нужно переводить селектор в нейтраль, иначе встанешь. Кстати, после перевода в нейтраль ползучий режим сразу пропадает. Вот в таких условиях и нужно наблюдать за поведением актуатора через elm
Mozgolom вне форума
Старый 06.10.2021, 19:51   #772
практически никогда не ощущаю изменения.
Если перключать в нейтраль не сразу после остановки, а через 3-5 мекунд (не засекал), когда обороты упадут до уровня "обычных" хх, то и не заметишь.
Старый 06.10.2021, 22:47   #773
Parenek
В общем как и обещал, посмотрел работу сцепления через ELM и Ecu Tweaker, вот результат (смотреть на параметр "целевая точка сцепления" и комментарий под скрином):
Резюмирую:
АМТ всегда старается держать полностью разомкнутым сцепление при любых манипуляциях тормозом (и даже "газом", но меньше по времени). В режиме "А" сцепление находится несколько дольше полусомкнутым (около начальной точки схватывания), примерно 5-10 секунд, далее полное размыкание, либо смыкание, если тормоз будет отпущен.
Итог:
При переводе в нейтраль сразу после остановки, одновременно полностью размыкается сцепление, если оставаться в режиме "А", то это происходит через 5-10 секунд.
Если кратковременная остановка в пробке занимает соизмеримое время, то вполне возможно, обмотка двигателя актуатора сцепления может перегреться, либо косвенный алгоритм определения температуры сцепления (но не само сцепление!!!) Поэтому мгновенный перевод в нейтраль может давать свой положительный эффект, но только если сразу переводить в него в пробке. Если стоять на светофоре, то смысла нет абсолютно.
Последний раз редактировалось Parenek; 06.10.2021 в 23:17.
Parenek вне форума
Старый 07.10.2021, 02:15   #774
Ну вот как-то так я все это и ощущал.
Годный пост.
Старый 07.10.2021, 15:10   #775
Резюмирую:
Еще дополните пост данными о прошивке моторника и АМТ.
Старый 07.10.2021, 15:44   #776
academic
не знаю. сегодня и так и эдак ставил в нейтраль - ничего такого.
academic вне форума
Старый 07.10.2021, 16:47   #777
Мамин сибиряк
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 АМТ
Ну при переводе в нейтраль чувствуется как отпускает сцепление, или речь не об этом?
именно! И естественно при остановке. Но как я упоминал не всегда и чаще на даже не большом подъеме
да, все верно, только не сильно хочется ждать 10 сек. (это совсем не мало) когда ползешь в пробке, идя в небольшой подъем на мост, останавливаясь через каждые 10 метров
Вот тут то и помогает подъем ручника на 1 щелчок, отключающий ползучку..
поди перепрошитая?
Мамин сибиряк вне форума
Старый 07.10.2021, 17:39   #778
Parenek
Сообщение от Мамин сибиряк Посмотреть сообщение
Тут даже дело не в ползучке, АМТ ещё после отключения ползучки удерживает сцепление разомкнутым, но около точки схватывания. А только потом полностью выжимает. Я так понимаю, что для актуатора промежуточное положение между вкл. и вкл. сцепление является самым тяжелым.
Последний раз редактировалось Parenek; 07.10.2021 в 17:55.
Parenek вне форума
Старый 07.10.2021, 18:35   #779
academic
поди перепрошитая?
коробка нет. не вижу смысла - шил, откатил. а двс да.
academic вне форума
Старый 07.10.2021, 21:37   #780
Мамин сибиряк
правильный подход
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
