Старый 14.11.2024, 12:58   #7841
Максим48
Невозможно создать светодиод у которого спектр будет аналогичен спектру от галогенки.
Что ты донести хочешь?
Максим48 вне форума
Старый 14.11.2024, 13:01   #7842
СтОят такие приборы как паровоз, наверное.
Именно люксметры от 2000 рублей. Всего. ))) Есть и дешевле, но это ближе к индикаторам. ))) А вот спектрометр или фотометрическая сфера - дорогое удовольствие.
Но люксметры то чего мерят?
Освещённость.
Для измерения светового потока надо источник поместить в фотометрическую камеру у которой 99,9 процентов поверхности не что иное как светочувствительная зона.
Старый 14.11.2024, 13:45   #7843
в сотый раз - читай внимательно
чтоб смысл написанного понимать
Я считаю, что уровень освещения в самой яркой точке СТГ должен быть нормирован.
Почему я так думаю?
Чтобы было понятно, объясню на примере. Если представить, что яркость источника света бесконечна, то независимо от правильности СТГ уровень освещенности (ослепления) в темных зонах тоже будет бесконечным.
Надеюсь, я ясно изложил свою мысль?
Условия проверки света в лаборатории не могут полностью соответствовать дорожным реалиям, так как свет на дороге отражается и преломляется.
Старый 14.11.2024, 13:53   #7844
Уверен, что где-то есть нормы на силу освещения в светлой зоне СТГ.
ГОСТ 33997-2016
Только не видно на каком расстоянии от экрана.
Тип файла: jpg image.jpg (98.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 14.11.2024 в 14:06.
Старый 14.11.2024, 13:57   #7845
по твоему на СХ5 стоят линзы хер пойми какие и сертификация на нее рисованная?
ты таки включишь голову и поймешь о чем речь?
МГК вне форума
Старый 14.11.2024, 14:22   #7846
ГОСТ 33997-2016
Это нужно покурить, я с ходу не могу с этим разобраться. )))
Или опечатка в цифрах, 1600 кандел совсем мало, это всего 64лх на 5м. Может 16000?
Кандела единица измерения силы света выраженная через расстояние от источника.
Хз, что там на мазде, тем более на ОЕМ.
Я вижу, что происходит на дороге, яркий свет линз лишает видимости тех кто со свечками в фарах
Старый 14.11.2024, 14:25   #7847
тем более на ОЕМ
ипать ты темный )))
ОЕМ это заводской свет без колхоза
МГК вне форума
Старый 14.11.2024, 14:32   #7848
ипать ты темный )))
И в фарах Весты
Старый 14.11.2024, 14:41   #7849
ГОСТы Р58813-2020 и Р41112-2005
Такого источника нет, поэтому проверить физически нельзя. Хотя теоретически... Если в "тёмную зону" не будут попадать фотоны от источника, пусть и с бесконечной яркостью, то отчего в этой зоне должна быть засветка. Тем паче бесконечно яркая? Но это теоретически. Практически исочником является излучающая поверхность нити накаливания или поверхности люминофора. После свет от этой поверхности распространяется не строго в одном, нужном нам, направлении. Кроме этого есть переотражённый свет. Тогда да, при бесконечной яркости не будет "тёмных пятен". ))) Но тогда и вокруг от такого источника будет "светло как днём", ну как от Солнца, только ярче и всё сгорит вокруг. )))) Вообще похоже на начало Большого взрыва, там тоже яркость была близка к бесконечной. )))
Старый 14.11.2024, 14:46   #7850
И в фарах Весты
как меняется свет линзы, если ее из одного корпуса постааить в другой?
просвети дремучего, вдруг я что пропустил
МГК вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
