Старый 13.06.2023, 21:53   #781
Фесс67
Покинул секту.
Вчера снял усиленную 10ю, поставил свою старую сток + с Озона фторопласт 1 мм толщиной с 2х сторон. На 10й проехал 13 462 км, как-то стало некомфортно на хх последнее время.
Фесс67 на форуме
Старый 13.06.2023, 23:10   #782
Покинул секту.
У меня на ХХ с ростеко всё норм, а на 2000 вылезает твой-визг от ГРМ, сильнее, чем на родной.
Что за фторопласт на озон. Дай ссылку.
Старый 13.06.2023, 23:47   #783
Фесс67
https://ozon.ru/t/JzZqJVj
Там есть разной толщины.
Вбивай в поиске фторопласт листовой.
Фесс67 на форуме
Старый 14.06.2023, 01:31   #784
Хм... пожалуй, надо тоже заказать впрок.
leopold вне форума
Старый 14.06.2023, 10:44   #785
Chervonec
Аватар для Chervonec
С Балаковской съездил в МСК и так накатал около 3000 км. Все нормально, стало после замены рулевых наконечников. тишина....
Chervonec вне форума
Старый 15.06.2023, 16:36   #786
Покинул секту.
тебя пока дождешься цена конечно космос.https://лада.онлайн/shop/vesta/engin...ada-vesta.html
вообщем она от Рено логан, но крепление к мотору другое, надо на разборке глянуть.
Старый 18.06.2023, 00:45   #787
AlexS
Аватар для AlexS
Поменял вкруг все опоры (пробег 41 т.к.), правая "Ростеко", нижняя "Мавико", левая "Точка опоры" из плюсов пропал металлический стук и скрежет резины при переезде полицейских и трамвайных путей, передачи стали включатся одним касанием, из минусов вибрация на руле на ХХ но это наверное от "Мавико"
При разборке увидел, что жгут проводов трётся или давится о болт левой опоры, есть след на изоленте, подложил резину, проверьте у себя на всякий случай.
Тип файла: jpg Провод.jpg (99.6 Кб, 22 просмотров)
AlexS вне форума
Старый 18.06.2023, 00:49   #788
AlexS
Аватар для AlexS
Правая опора "устал" даже не стал фотографировать. Нижняя вот так ходит от руки. Левая как бы живая, есть потёртости и ржавчина, но издаёт жуткий скрежет резины и почему-то погнуло кронштейн.
Тип файла: jpg Нижняя.jpg (99.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Левая_1.jpg (95.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Левая_2.jpg (101.7 Кб, 47 просмотров)
AlexS вне форума
Старый 18.06.2023, 00:54   #789
Фесс67
Хз, как можно ездить с таким вибромассажёром на хх от нижней усиленной. Лично я не готов.
Фесс67 на форуме
Старый 18.06.2023, 00:54   #790
AlexS
Аватар для AlexS
Левая от "Точка опоры" на месте. Установка конечно сложней заводской, но руки делают. К вопросу заденет болт крепления за лонжерон или нет, там расстояние достаточно. Будем ездить слушать, наблюдать.
Тип файла: jpg Новая.jpg (95.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Расстояние.jpg (86.4 Кб, 22 просмотров)
AlexS вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
