Старый 16.01.2021, 18:45   #781
Re: Двери, капот и крышка багажника
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
сигналка снимает подготовку по коду открытия двери. Как только температура поднялась до 10-12 градусов проблема исчезла сама собой.
а вот это вовсе не проблема дубеющих родных концевиков
они наоборот как раз не показывают открытую дверь
так что ищи косяк в другом месте
Старый 18.01.2021, 15:26   #782
сцк, такое ощущение, что это авто для африки делали
как ниже 20 стало, так левая задняя перестала закрываться, если ее снаружи открыть
ОД ясен хер браком не признает, она ж в тепле у них работать начинает
Старый 18.01.2021, 18:14   #783
А что ты хотел. На ВАЗе в качестве смазок наверное используют субстанции типа солидола для всего, и пихают их куда только можно.
Старый 18.01.2021, 18:49   #784
так остальные то три не замерзли и работают, как и 2 года до этого
логический вывод - ручка косячная и требует замены по гарантии
Старый 19.01.2021, 17:41   #785
evgen710
Здраствуйте веста седан 19 года,в последнее время стал замечать сильный конденсат внутри крышки багажника.На форуме советуют глядеть на подсветку номера (саблю).Действительно я ее разбирал когда менял камеру зх,внутри провода были очень сырые,назад я ее также прикрутил она идет без каких либо уплотнителей просто на несколько гаек внутри ее сложно неправильно собрать встала без зазоров.Подскажите какое нибудь решение !
evgen710 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 23:39   #786
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
НЕТ!! Ваш вывод не правильный!! Сказал же, строго температурная зависимость. Вчера поставил новые резинки пока на водительскую, ни одной проблемы не получил после. Все четко. До этого день по морозу, через раз снималась по 5 раз. Они закрытые, АЗ не важно ставил ты с закрытой или нет.. Но любые изменения потом - код ошибки 05, открыта была дверь )) Точно такое же сделать если открыть отдельно багажник, не снимая с сиги
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 23:54   #787
то ли я не понимаю о чем ты, то ли ты объясняешь не так
концевик прижат закрытой дверью и никакая резинка не может дать в сигу сигнал открытия - это просто невозможно физически, т.к. сигнал открытия - замыкание концевика на кузов
поэтому и резинки эти не при чем совершенно
весь их косяк в морозы - это как раз не показывать открытую дверь, когда она физически открыта
Старый 20.01.2021, 08:31   #788
Были у Вест проблемы, когда дверь недожимает концевик.
Люди наклеивали на дверь кружочки из пластика, чтобы концевик утапливался глубже.
Старый 20.01.2021, 09:27   #789
Кривые двери?
Старый 20.01.2021, 09:36   #790
Джокер
Кружочки знаю наклеивают от натирание лкп, но чтобы для углубления концевика не слышал. Ход у него один, т.е. неступенчатый.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
зазоры, лада веста
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
