Старый 03.12.2022, 17:48   #781
sch
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
завел вчера машину в -20.
ничего не услышал лишнего.
параноики вы
Опять ты, со своим люминием )))
Старый 03.12.2022, 18:25   #782
Интересно, а как в -20 и еще ниже с алюминием? У племянника была королла 1.4. Сейчас уже модель не вспомню. Если бы не вебасто в ней можно превратится в кусок льда.
Старый 03.12.2022, 21:44   #783
11184 сойдет за люминь?
до -37 вообще без проблем.
Старый 03.12.2022, 22:25   #784
Сообщение от Дед Щукарь Посмотреть сообщение
У меня абсолютно такой же звук при запуске , сейчас около 1 мин , потом резко тише и обороты падают , на улице -13-15 . Летом тоже гидрики громыхали , потом сменил масло на Шелл- эко и всё громыхание пропало , появилось снова , когда на улице опустилось до - 8 где то.
Это перекладка поршней..холодно слышно ..летом вообще ничего нет..уже 70000 так..вообще не напрягает
Старый 04.12.2022, 00:23   #785
Думаю чугун и алюминий это разные металлы. Да у ваза не было алюминиевых моторов.
Старый 05.12.2022, 08:47   #786
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Чем думаешь ? такое написать. Повеселил.
Старый 05.12.2022, 10:01   #787
А чего не так? Какой ответ такой вопрос- если 11184 люминь.
Старый 05.12.2022, 11:04   #788
DRAGON
Автомобиль: LADA Vesta SW, 1.6, МТ
Товарищи, а имеет ли место тезис о том, что блок чугунный, а поршня алюминиевые, дескать плотность металлов разная и алюминь на морозе сильней скукоживается чем чугун?
Но по этой логике если бы блоки тоже были бы алюминиевые, то зазоры становились еще больше и поршень скукожился и блок скукожился.
Я не особо шарю, просто пытаюсь логически понять из за этого ли стучат поршня или из за кривых инженеров и станков ВАЗА которые не могу выточить нормальные поршня.
DRAGON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2022, 11:45   #789
зазоры просчитывают для рабочих режимов, в которых двигатель работает бОльшую часть времени.
а что там будет на холодную - пофиг. кольца скомпенсируют как смогут
Старый 05.12.2022, 11:47   #790
Сообщение от DRAGON Посмотреть сообщение
Блок то люминий, а гильза цилиндра всё равно чугуний
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
