Старый 07.04.2016, 22:17   #781
udaff34
Re: Подвеска Лада Веста
У меня не защита, а брызговик не мешает, думаю без разницы, не помешает защита. А вот кожух из тонкой жести над рулевой рейкой мешает если открутить 4 болтика намного легче снять хомуты над втулками
У меня тоже штатный брызговик- пыльник стоит. Придётся на новой машине гайки снизу покрутить на потеху соседям по гаражу.
udaff34 вне форума
Старый 07.04.2016, 22:41   #782
Ризван
Удобнее если машина на подъемнике будет, передние болты хомутов можно будет накидным ключом открутить. Если в яме или на эстакаде, надо головки нужной длины и не толстые. Если сам хочешь менять то надо пробовать подбирать инструмент
Ризван вне форума
Старый 09.04.2016, 22:26   #783
vad099
кому интересно.устранил скрип стабилизатора во втулках.два раза ездил по гарантии к од,нихрена.снял втулки,вырезал из плассмасы от канистры из под масла две втулки по окружности стаба,чуть шире резиновых втулок.потом объясню почему чуть шире.и всё.две недели ежжу скрипа нет пока,на сколько хватит не знаю,но на новой машине скрипеть надоело,да и стыдно перед народом.а чуть шире потому что,делал ровно по ширине втулок и видно когда притягиваешь втулки хомутом их чуть раздавливает и резина от втулки опять касается стаба и опять скрипит.три раза снимал эти втулки.первый раз была камасутра,в третий как родные.когда будете откручивать,по ходу авто,правую втулку к переднему болту подлезть трудно,я тогибал защиту рейки к верху и головкой подлезал.гните не бойтесь я до конца загнул угол и так и оставил на будущее.
Что значит подобрал подходящие, они разные что-ли у шнивы? Ставил цельные или они разрезные как на весте? Давай фото и размеры.
на шниве целые,надо резать самому.я смотрел от соляры и рио.там на втулках резина как будто жирная не должна скрипеть.но внутренний диаметр 21,а у нас диаметр стаба 23.
на подъёмнике супер.я на эстакаде делал не очень удобно но сделать можно.
vad099 вне форума
Старый 09.04.2016, 23:31   #784
Вот нашел 23 мм полиуретан.Подойдут?
НАЗВАНИЕ: Втулка стабилизатора передней подвески
АРТИКУЛ: 12-01-019
ОПИСАНИЕ: HYUNDAI Elantra, I30; KIA Ceed, Cerato, TD
OEM: 54813-1H100;
ПРИМЕЧАНИЕ: ID = 22.8 mm
МАТЕРИАЛ: Полиуретан
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ (kg.): 0.056
http://www.polyurethan.ru/product/vt...ski-12-01-019/
Добавлено через 13 минут
Стойки стабилизатора от CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 Длина 310 мм,болт 12 мм
http://www.konsulavto.ru/tecdoc/zapc...-rs/2-4/100590
nikVL вне форума
Старый 10.04.2016, 00:17   #785
serg100orel
АРТИКУЛ: 12-01-019
OEM: 54813-1H100;
резиновый аналог Onnuri GBUH222 https://www.emex.ru/f?detailNum=54813-1H100&packet=-1
Последний раз редактировалось Oleg08; 10.04.2016 в 21:45.
serg100orel вне форума
Старый 10.04.2016, 08:00   #786
Fktrc
помнится мне кто-то говорил и писал диаметр 24!))) 12011880 PUN -полиуретан цена не бьётся, Onnuri GBUH222=68p, 548131Н100=256р, 548132Н000=272р втулка Хундай/Киа.
Последний раз редактировалось Fktrc; 10.04.2016 в 08:12.
Fktrc вне форума
Старый 10.04.2016, 18:50   #787
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
http://www.konsulavto.ru/tecdoc/zapc...-rs/2-4/100590 У весты помоему резьба на 10
SERVISMEN вне форума
Старый 10.04.2016, 19:34   #788
Ризван
Вот родные турецкие Teklas
Тип файла: jpg Teklas.jpg (84.4 Кб, 211 просмотров)
Ризван вне форума
Старый 10.04.2016, 19:50   #789
Не подойдут от Сида.Обжим совсем другой формы.
Надо на завод(по ссылке http://www.polyurethan.ru/ ) письмо написать с просьбой наладить выпуск втулок на Весту.
Вконтакт.
http://vk.com/polyurethan54
Почта poly@polyurethan.ru
Есть ссылка с полным наименованием родных Teklas?
nikVL вне форума
Старый 10.04.2016, 19:55   #790
Ответ от SS20 04.04.2016г.
Добрый день, Александр!
Спасибо за вопрос и интерес к продукции компании SS20!
На сегодняшний день, компания SS20 приобрела а/м LADA Vesta для тестовых испытаний подвески. По результатам испытаний будет приниматься решение о разработке и возможном производстве автокомпонентов подвески на данный а/м. Будем благодарны за любые идеи и пожелания по поводу улучшения характеристик подвески на а/м LADA Vesta.
Подписка на новости позволит Вам всегда быть в курсе событий нашей компании.
Предлагаем подписаться на Новостную рассылку от компании НПП Система Технологий, Бренд SS20.
Ссылка на подписку: http://eepurl.com/2QSl9
Если появятся вопросы, напишите или позвоните будем рады помочь.
лада веста
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
