#7941 |
#7942 | |
Понятно, что светодиодные лампы потребляют меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому в них "внедряют" шунт - низкоомное сопротивление, которое стоит параллельно схеме питания светодиодной лампы. Тем самым искусственно увеличивается ток потребления этой лампой. При этом экономия становится мнимой т.к. общий потребляемый ток почти не изменяется со сменой ламп накаливания на светодиодные. Причём этот шунт тоже не хило греется и от него тоже надо отводить тепло. Добавлено через 40 минут Давай посчитаем. ))) Лампа накаливания (галогенка) = 40 Ватт. Напряжение бортсети = 14 Вольт. Ток через лампу - 40:14=2,86 Ампера. При этом сопртивление лампы в "горячем" состоянии - 14:2,86=4,895 Ом. Лампа светодиодная, например, пусть будет 16 Ватт. Тогда её "сопротивление" будет - 14: (16:14)=12,25 Ом. Ток через лампу - 14:12,25=1,14 Ампер. Поэтому, что бы "обмануть" электронику надо параллельно лампе прицепить нагрузку в виде шунта сопротивлением 8,15 Ом. В итоге мы получим общее сопротивление равное сопротивлению лампы накаливания. Общий потребляемый ток при этом от источника питания в обоих случаях будет одинаковым.
#7943 | |
#7944 | |
Добавлено через 44 секунды Ну и сама схема измерения тока тоже имеет какой то гистерезис.
#7945 |
На моей Весте ни когда не перегорали лампочки, лампы поворотов в том числе.
Что будет если одна из ламп поворотов перегорит? Подумал, а может они уже все перегорели и я просто не знаю? ) |
#7946 | ||
#7947 | |
#7948 |
Одна болтовня! Когда же уже будут "живые" тесты?
#7949 | |
Сопротивление катушек применяемыхв вестах реле 78-90-113 Ом по даташитам.
#7950 |
Ничёсе! Я ближний уже дважды менял с каждой стороны, по разу поворотники и раза по три ДХО. Примерно, не записывал
