| Ремонт и гарантийное обслуживание Лада Веста Обсуждаем вопросы связанные с ремонтом LADA Vesta и гарантийным обслуживанием у официальных дилеров. |
#71 | |
Re: Рывки при малом нажатии на газ.
#72 | |
#73 |
Давление в рампе в норме раньше было 3,5, потом поменял РДТ на 3,8.
В общем проблема есть, решения нет. Судьба моей Весты такая - дергалась она и дергалась (кстати зимой она стала дергаться меньше), уже попробовал все что можно разные прошивки и тд. На 50 ткм пробега загудел подшипник ступичный (что рановато), на 60 ткм веста заглохла посреди дороги. Диагностика показала неисправный бензонасос, за ремонт я отдал больше 20 тыс (оригинальный модуль бензонасоса стоит 18), после чего я "психанул" и продал машину (рывки после замены модуля не пропали). Всем спасибо, если кто то решит вопрос напишите интересно в чем могла быть причина. |
#74 | |
#75 |
Я говорю не про колхоз - оставлять старый модуль и туда втыкать бензонасос (кстати оригинальный на экзисте стоит 6600, и я очень сомневаюсь что из ссылки это будет оригинал) при этом оставляя старый фильтр, а я заменил весь модуль на оригинал. Вот ссылка https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/sho...ada-vesta.html и эту цену я проверял в разных источниках. А если говорить что на***ли и можно воткнуть бензонасос от девятки туда... я согласен что это вариант но не для меня. Я за надежность.
#76 | |
![]() ![]() Лохонулся ты и очень сильно, а признать религия не позволяет.
#77 | |
а самый дешёвый 21800113900900 LADA Модуль электробензонасоса 7 1 4764.06р 14-14 SEP вз |
#78 |
#79 | |
#80 |
