Старый 08.05.2021, 13:51   #71
sal
Re: Приложение для активации скрытых функций Lada Vesta
Мне так диагност сказал, у меня та же ошибка. Ни на что не влияет, кроме самого факта ее наличия.
Попробую сбросить её и посмотреть - появится ли она после автозапуска?
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой).
sal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2021, 18:35   #72
водитель
Аватар для водитель
Сообщение от sal Посмотреть сообщение
Она появится даже без автозапуска, я проверял уже. Все дело в подключении к блоку ВСМ сигналки. Иначе там что-то не будет работать. Детали уже не вспомню.
Старый 08.05.2021, 20:22   #73
sal
Всё-равно сброшу, будем посмотреть. )
Старый 16.05.2021, 19:44   #74
Vl_vic
Приветствую!
v.1.4 Добавлено:
-настройки климат контроля: выбор климатической зоны.
-блока EMM :автосвет, ДХО, светодиодные ДХО, ближний вместе с дальним, передние ПТФ, датчик дождя.
Тип файла: jpg Screenshot_20210516-180319_LVConfig.jpg (83.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20210516-180326_LVConfig.jpg (76.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20210516-153156_LVConfig.jpg (78.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20210516-153202_LVConfig.jpg (78.3 Кб, 35 просмотров)
Vl_vic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 07:16   #75
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Сообщение от Vl_vic Посмотреть сообщение
Приветствую!
v.1.4 Добавлено:
-блока EMM : светодиодные ДХО, ближний вместе с дальним.
Что делает включение функций "светодиодные ДХО" и "ближний с дальним"?
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 10:55   #76
Vl_vic
Светодиодные ДХО при наличии светодиодов в ДХО.
Ближний свет вместе с дальним светом, обычно включено по умолчанию.
Старый 17.05.2021, 13:34   #77
_Pavel_
У Весты штатно стоят лампы накаливания, но можно установить led лампы. Что этот параметр меняет? Напряжение всегда будет 12-14В.
Старый 17.05.2021, 15:08   #78
иногда, почти одинаковые машины могут быть с разной оптикой, например Калина2 и Гранта
далее абстрагируемся от реальных авто, будем обсуждать абстрактные...
представим, что в Гранте БС+ДС - это физически одна лампа (что и есть в реале), и обе нити нельзя включать одновременно, т.к. расплавится фара - вот для таких случаев с завода ставят опцию "ближний с дальним"="Ложь" (или "отключено")
а например в абстрактной калине2, это физически это две лампы (как в реальной Весте, кстати не помню как в реальной калине),
тогда при включении ДС не надо выключать БС, и в этом случае параметр "ближний с дальним"="Истина" (или "вкл").
(зачем лишний раз моргать лампами БС - они от этого быстрее дохнут)
т.е. авто почти одинаковые, т.е. мозги одинаковые, отличаются только настройки...
Старый 17.05.2021, 16:15   #79
Vl_vic у меня постоянно выскакивает, что-то вроде "не полная версия" Подскажи где взять полную.
Старый 17.05.2021, 20:44   #80
vasil-ii
как выскочит "неполная" жми ok и через пару секунд выскочит окно с предложением оплатить 99р. через аккаунт гугла. Я сегодня оплатил и всё заработало. Разработчик ведь время тратит на это. а всякий труд оплачивать нужно.
Добавлено через 27 минут
Теперь по проге: автор молодца - всё просто. Сегодня активировал "Контроль давления в шинах TPMS" в блоке ABS, в нём же включил "Передачу данных TPMS поCAN" (надо или нет? хз, может подскажет кто?), длину окружности менять не стал т.к. привирание спидометра меня устраивает - не налетишь на камеру. Также в панели приборов включил "Контроль давления в шинах (TPMC)". Проверил в действии - всё работает: приспустил до 1,7 колесо заднее и через метров 300 загорелся значёк. Сбрасывается через меню приборки (027). До этого в 2018г. отключал ноутом задний дворник и в 2020 смартом температуру делал. Вроде и там было не очень сложно - но в этой проге вообще раз плюнуть. Автору огромная благодарность!
Осталась пара вопросов, может автор или кто ещё подскажет:
1. Что ЭТО в "Панели приборов" - по умолчанию стоит отключено, но ведь в приборке значёк ABS работает?
2. В приборке висит ошибка U0100 и не стирается - это о чём?
Дополню: в приборке горящий значёк тушится через меню, но в блоке ABS после сработки остаётся ошибка С1А60-7В, после её сброса и U0100 в ПП исчезла.
Последний раз редактировалось vasil-ii; 18.05.2021 в 13:19. Причина: Дополнено
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
