Старый 10.07.2021, 00:03   #71
Re: Складной стол в багажник Vesta SW из верхнего фальшпола своими руками
Вот вам не живётся спокойно. На ровном месте и то друг на друга позадирать надо Илья, кинь-ка в личку свои данные (адрес, телефон), я через месяцок в Крым собираюсь, если соберусь - близ Севастополя буду, может в гости заскочу?
Старый 10.07.2021, 00:21   #72
предупреди часика за три его, ему ж время накраситься надо
Старый 10.07.2021, 02:07   #73
Неее, я не такой... чур меня, чур...
Старый 10.07.2021, 12:17   #74
Botsmann
Аватар для Botsmann
Кину, если получится - ты ж меня как то в "чёрный список" вносил
Старый 02.09.2021, 12:49   #75
guv1966
Уважаемые!
Из своего опыта автопутешествий для таких целей использую столярные столы-верстаки фирмы Кетер.
Весту СВ Кросс только вчера оплатил, но не получил Но уже начал курить форумы.
Из своего опыта столярки - такой бы стол-багажник я бы делал из ламинированной (бакелитовой) фанеры не менее 19 мм. Опоры (ножки) стационарно прикрепленными не делал бы категорически.
Для этих целей использовал бы станочный алюминиевый профиль 20 мм. Легкий и прочный.
Стационарно вся конструкция собирается на винтах М6 за 2 минуты.
Померял бы высоту штатно фальш-пола с органайзерами (или допустимое пространство) и на нижней стороне этой столешницы-пола сделал бы органайзеры и посадочные гнезда для ножек.
guv1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 13:01   #76
за рекламу заплачено или админы только клювом щелкать умеют и без пинка не выпиливают эту дрянь?
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 14:19   #77
Увидел тему. Открыл. Почитал. Во первых - сама идея не плоха. Второе - какого хрена перешли на зеркала и личные оскорбления?
Ну и по теме столика. Имхо такая конструкция имеет право на жизнь. Но с одним условием - если владелец имеет возможность (желание) довольно часто выезжать на пикник (шашлыкинг) не далеко от ПМЖ и не загружая лишним скарбом багажник. Заскочили в магаз, затарились и на природу. Кстати - вторую половинку фальшпола можно замастрячить как скамейку.
Далее всё касаемо только меня. Фальшпол делал сам. Основа - 20 мм фанера, залакирована и покрыта карпетом. Если бы я делал столик из фальшпола, то во перых сделал бы ноги по такому же принципу, но на самом основании (половинке фальшпола) установил бы только скобы в которые и вставляются раздвижные ножки. Теперь сам факт того, почему не стал делать - при наличии чего то прикрученного снизу к фальшполу скрадывается место от объёма пространства под фальшполом. То есть туда уже ничего путнего не положить. А входит туда не мало. Например весь инструмент плюс ящик водки и кейс пива. Ессно в разложенном состоянии. )))) Ну или инструмент, лопата, пылесос, всякие коврики, тряпочки, пакетики со всяким хламом, баночки, надувные матрасы и прочая лабуда. Далее сверху фальшпола сумки и уже сверху (как раз под шторку) раскладной столик. Собсно он был куплен давным давно, дочке, когда она была совсем мелкая. И если бы у меня был столик из фальшпола то трудности были бы изначально. Для остановки в пути (ездим много и далеко) мы достаём сначала столик и стульчики, потом жрачку. При варианте из фальшпола было бы всё с точностью до наоборот - надо разгрузить багажник и только потом достать столик.
Старый 20.10.2021, 14:25   #78
Именно по подобной причине под штатный фальшполом в органайзерах лежит только редкоиспользуемая фигня - топор, пила, трос, цепи и подобное. Тряпочки, ключики/балонник, компрессор и т.п. там не лежат, ибо доставать их приходится заметно чаще, и разгружать багажник для этого лень. )
Старый 20.10.2021, 15:08   #79
Вот такой столик.
Это был набор (столик и пара стульчиков) детский, сейчас туристический вариант. )))
Старый 20.10.2021, 15:11   #80
Ну иптыть. Фигня разная и редкоиспользуемая в разных ситуациях разная. ))) У меня как раз инструмент для авто и балонник как раз редкоиспользуемая фигня, а топор, пила, лопата и прочие вещи на дальняке как раз частоиспользуемые. ))))
двойное дно, стол, фальшпол
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
