Старый 01.02.2017, 09:02   #71
Re: Звуковой сигнал
Я бы не сказал. Месяц назад встретил мужика на Весте. У него стояли улитки от семёрки, как он сказал. Звук был не сравнить с вестовским. Установленные именно за бампером. Но если кто-то подкинет идею, где под капотом можно засунуть пару "улиток" с минимальными заморочками - воспользуюсь.
Так за бампером это понятие растяжимое ))) по разному можно поставить )
Старый 30.05.2017, 01:18   #72
SRG
Re: Звуковой сигнал
Первая поломка на Весте, клаксон перестал работать(( Предохранитель целый! Уже первый минус в карму машины, а ей всего третий месяц! И вопрос, эту неисправность по гарантии вылечат?
Последний раз редактировалось SRG; 30.05.2017 в 02:48.
SRG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 06:27   #73
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от SRG Посмотреть сообщение
естественно
Старый 30.05.2017, 17:43   #74
Re: Звуковой сигнал
Было такое же через месяц после покупки авто. Прежде чем ехать к ОД, попробуй решить проблему сам. Алгоритм действий:
1.Открой капот и нажми на сигнал. Если слышно щелчок реле, а сигнала нет - проверяй F73 на 10А в подкапотном блоке. Если он целый, то сними разъём с сигнала И вставь в него тестер или лампочку (лампочка нагляднее), нажми на сигнал, если напряжение на разъёме есть - под замену сам сигнал (ехать к ОД) Если напряжения на разъёме нет - то нужно узнать чего нет "плюса" или "массы" В любом случае прозванивать цепь о подкапотного блка до разъёма.
2. Если при нажатии на сигнал не слышно щелчков реле - вытащить реле К24 и вместо него воткнуть К25, чтобы убедиться в исправности реле.
У меня просто пропал контакт на разъёме сигнала. Снял, брызнул WDэшкой и проблема ушла.
Старый 01.06.2017, 02:53   #75
SRG
Re: Звуковой сигнал
Спасибо!
Не нашел, как тут благодарность отправить на этом форуме!
Что самое интересное, у меня сигнал сегодня сам заработал. Мадемуазель во дворе начала сдавать назад, прям мне в бочину я вижу что она не хрена не видит меня, я машинально на сигнал и он вот чудо сработал!)))
Действительно похоже на клеймы! А где сам клаксон расположен? Как к нему подлезть? Или пол морды разбирать придется?
Старый 01.06.2017, 05:43   #76
Re: Звуковой сигнал
Всего лишь снять бампер.
Старый 01.06.2017, 08:28   #77
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Звуковой сигнал
Ну на самом деле надо всего несколько винтиков над сигналом открутить и доступ к нему будет вполне нормальный.
Возле правой фары ищи, его хорошо видно.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 08:57   #78
Re: Звуковой сигнал
На что похоже?
Клеймо - маркировка
Клемма - контакт
Клейма - что за хрень???
Старый 01.06.2017, 09:42   #79
Re: Звуковой сигнал
На что похоже?
Клеймо - маркировка
Клемма - контакт
злой сосед заклеймил ему клаксон)
Старый 01.06.2017, 10:11   #80
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Звуковой сигнал
Мне вот другое интересно: никто сигнал не менял? На что-то более благозвучное, типа как у Шкоды или более пронзительное, как раньше на жигули ставили двухтоновые, бибикнешь так бибикнешь, а то по-моему это унылое бииип как-то не сочетается с видом Весты. Я пытался воткнуть от Форда сигнал, по креплению нормально, а вот разъём не подошёл, надо переделывать, некогда было, так и оставил пока родной.
А клеймы-да... Как слышим-так и пишем, сейчас это частое явление...
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
