Вернуться   Лада Веста Клуб > Новости > Новости автомира
Новости автомира Новости из мира автомобилей.
Старый 02.11.2020, 10:47   #71
Pamil77
Автомобиль: LADA Vesta sw
Re: LADA CONNECT: как с телефона управлять своим автомобилем
Сообщение от Lexa713 Посмотреть сообщение
Сигналку установил, все работает. Хочу еще сирену под капот поставить, Провода для нее подключил как в инструкции, осталось только их прокинуть и куда то прикрепить саму сирену. По установке, разъемы у замка зажигания сидят очень плотно, пришлось немного погреть их феном. В наборе была иголка с держателем пробовал ей вынимать контакты с разъемов блока BSM. В одном все вынулось легко, во втором получилось с трудом, хорошо нашел в гараже иглу от шприца, а так надо было взять сразу с собой тонкую швейную иголку. Пластик в районе замка зажигания собрал без щелей, провода привязал на хомуты и все встало на место как и было. Блок трекер приклеил на двухсторонний скотч, блок самой сигналки тоже сначала хотел приклеить но подходящего места на нашел в итоге вставил в распор между усилителем панели и косой проводов идущих рядом. ОБД разъем подвесил сзади штатного места. На его место соответственно дополнительный разъем поставил.
В целом все отлично. Минус вижу только в том что данные по температуре идут с датчика который находится в салоне. Если возможно будет сделать так, чтобы брать данные с темепературы ОЖ, то все будет вообще шикарно.
Двухсторонний скотч не самое хорошее решение. У меня отвалился через неделю. Сирена тоже установил под капотом, там также кронштейн с гайкой есть. Минус не стал вести из салона, обжал провод наконечником с кольцом на сирене и накинул на шпильку куда прикрутил сирену. Теперь пикает от штатного ключа .
Pamil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 10:49   #72
Sicilla
Почему решил что с салона? А если в салоне нет этого датчика?
Старый 02.11.2020, 12:21   #73
Pamil77
Потому что датчик температуры находится в коме проводки. И его можно отрезать и перенести по капот, но я не вижу в этом смысла.
Старый 02.11.2020, 14:08   #74
Sicilla
Сообщение от Pamil77 Посмотреть сообщение
видимо речь о датчике в составе сигналки
Старый 02.11.2020, 14:10   #75
Pamil77
Ну как бы и тема про это =)
Старый 15.11.2020, 23:18   #76
balgi
Однако: стоит уже 36130р. !!, + минимум 7тр установка.
https://www.lada.ru/vesta/sw-cross/a...000088617.html
balgi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 06:56   #77
Александр78
Сообщение от balgi Посмотреть сообщение
потом ещё сделают обязательной,как эра глонасс
Старый 16.11.2020, 10:19   #78
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
09.11 поставил себе Веста-Коннект, не стал замарачиваться и установил у представителей в фирме Аруснави, новый вариант с розеткой 12В для подключения видеорегистратора с установкой 12990р. Пока всё устраивает, жду масштабного обновления ПО.
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 12:25   #79
Agray47
Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
Можно подробнее об этом. Сейчас подхожу к установки сигналки и интересует выбор между Старлайном 93 и Веста-Коннект.
Agray47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 12:28   #80
kosh477
Надо учесть - Lada Connect и Vesta Connect это два разных продукта.
Мне думается, Vesta Connect даже не официальный, х3...
lada, lada connect, веста, лада веста, лада х рей
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
