Старый 25.02.2018, 22:33   #71
HeavY
Аватар для HeavY
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
Re: Веста Хэви. Люкс ММ 1.8 АМТ.
Видел видео, где показано, как это лечится. Если на яме или подьемнике можно даже глушитель не снимать. Дрель, сварочник и несколько минут работы.
Да, всё так, это решить можно, но резонанс не уйдёт всё равно, гофра-то неправильная. Да и не люблю я колхоз этот, наколхозился за свою жизнь с космичами.
Сообщение от CRJ Посмотреть сообщение
Как ведёт себя указатель температуры после перепрошивки? Сразу уезжает на 90 или всё таки показывает реальное изменение?
Нормально, так же, как и раньше. Когда стоишь - уезжает ближе к 100, когда едешь - меньше 90, то есть показывает более-менее реальное значение.
И на куски себя разрывая,
Всё и вся вокруг круша,
Не знает как по-другому жить простая
Русская душа!
HeavY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 14:48   #72
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от HeavY Посмотреть сообщение
Там как раз показывали, что не в гофре дело. Дребезжит перегородка резонатора.
Старый 26.02.2018, 15:45   #73
HeavY
Аватар для HeavY
Дребезжит перегородка, а резонанс даёт гофра. На свдшном выхлопе гофра гораздо длиннее.
Русская душа!
Старый 27.02.2018, 13:26   #74
Я год езжу и не жужжит.
Старый 07.05.2018, 02:10   #75
HeavY
Аватар для HeavY
Можно сказать, что первый год эксплуатации прошел.
Сегодня стукнуло ровно 20 тысяч километров пробега Весты.
Немного цифр:
Средний расход топлива в смешанном цикле - 9.6-9.8 л\100 км. В городском - порядка 11. Чисто трассовый с крейсерской 110(сбрасывал перед долгой дорогой) - 7.6-7.8.
Расход масла - порядка 500 гр\1000 км пробега, независимо от режимов. Болезнь 1.8, что тут скажешь...
Что делалось по машине:
ТО-0 - 3800 км.
ТО-1 - 14800 км.
Гарантийные замены: заменены оба пластика зеркал из-за запотевания повторителя поворотов.
Не по гарантии: заменены втулки стабилизатора на полиуретан, резонатор выхлопа на СВД.
Следующая замена масла в 22500 км, на ней планируется заявить следующие работы:
1. Подтянуть ручник, т.к. стало многовато щелчков.
2. Смазать актуатор в роботе, стал скрипеть при начале движения.
3. Попробовать решить проблему с жором масла, возможно попадёт под гарантию. Если нет - ездить, пока жор не будет еще больше(а он будет).
4. Письмо 25-17 в полный рост начало проявляться примерно в конце зимы. Наблюдаются пропуски зажигания, периодическое загорание чека, не очень устойчивый запуск холодной машины. Требуется заявить в гарантию.
В целом, кроме жора масла - не считаю особыми проблемами, обычные следствия эксплуатации, которые даже в целом не мешают жить, и никак не проявляют себя в эксплуатации. Больше проблем с машиной нет, езжу ежедневно.
Тип файла: jpg веста20к.jpg (88.2 Кб, 4 просмотров)
Русская душа!
Старый 07.05.2018, 21:55   #76
Fedor
Кушает масла конечно много...
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 01:32   #77
Димон 55
А что там в письме 25-17???
Димон 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 12:06   #78
HeavY
Аватар для HeavY
Сообщение от Димон 55 Посмотреть сообщение
25-18, опечатка.
Русская душа!
Старый 09.05.2018, 00:49   #79
Димон 55
И что там в 25-18???)))))))))))))
Старый 15.06.2018, 21:12   #80
HeavY
Аватар для HeavY
22 тысячи километров.
Сделал ТО 1.5, то есть замену масла и регулировку ручника. Во время того, как машина висела на подъемнике, мастер обнаружил порвавшийся сальник привода с водительской стороны. Заказали по гарантии.
Далее предъявил неисправности по топливной рампе, подключили прибор, нашли нужные ошибки, согласились поменять по предписанию, также залили уровень масла, через 1000 километров приеду к ним на доливку. Если влезет больше 700 - будем разбираться с гарантией. Если нет - продолжим мучать мотор дальше, пока расход не перерастет за 700 на тысячу.
Скрип актуатора сцепления под гарантию не подпадает, ибо позиция ваза состоит в том, что нигде не написано, что он не должен скрипеть. И если выполняет свои функции, то всё ок. Перестанет выжимать сцепление - поменяем, а пока езди как ездится.
И самое главное - обучили АМТ, и она стала переключаться как новенькая, стартует без рывков, переключается шустро и хорошо, как было год назад при покупке. Вывод - раз в 15-20 тысяч требуем адаптацию. Сцепление живое, ошибок по коробке нет.
Стоимость: 3500 - 4л масла Ликви Моли
450 - регулировка ручника
400 - снятие\установка защиты.
1200 - замена масла. Дорого, да, но мне нужна фиксация уровня и документы для замера расхода. Поэтому пришлось это делать у дилера.
Русская душа!
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
