Старый 18.04.2016, 08:48   #71
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Re: Руль с КК на комфорт
Сообщение от Anton R Посмотреть сообщение
ЭСУД у всех одинаков. Проводка от ЭСУД к "улитке" идет только у "Люкса" и выше. Обратите внимание на схему "Люкса" там есть еще интересные весчи. Например, фары , ПТФки и все внешнее освещение включается напрямую через блок ЦБКЭ без предохранителей в цепи от блока к "лампочке". Это говорит о том , что установка на "Люкс" колхозного ксенона, светодиодов, "классных" китайских лампочек на 100 Ватт и т.п. черевато попадаловом на новый блок ЦБКЭ.
Добавлено через 8 минут
Не совсем так. Возможно вообще подключить неоригинальную магнитолу, при условии наличия у нее сооответствующих выходов для управления ДУ на руле, к оригинальным кнопкам на руле Лады Весты/Хрей. Нужен только соответствующий адаптер. Т.е. по тому же принципу как на штатный иномарочный мультируль подключают Сони, Панасоники, Альпайны и т.д.
Полагаю, решение - это вопрос ближайшего времени.
Эсуд то одинаковый ,да прошивки в них разные. Круиз идет в комплектации Люкс- мультимедиа, а там контроллер со своей прошивкой.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 09:44   #72
Pol
Сообщение от SERVISMEN Посмотреть сообщение
Да ну - ради чего отдельную прошивку?? Ни за что не поверю. Настройка в прошивке, отвечающая за наличие или отсутствие КК - да, но никак не отдельная прошивка!
Старый 18.04.2016, 14:38   #73
Ну тогда объясни смысл существования на сегодняшний день двух прошивок ЭСУД на Вестах. Когда и где какая из них ставиться. И, вообще, что в твоём понимании "отдельная прошивка"? В стоковую прошивку вносят определённые изменения, например отключают ДК, и прошивка позиционируется, как другая. Ей присваивается другое наименование (а может и не присваиваться). Всё по усмотрению чиптюнеров.
Старый 18.04.2016, 14:51   #74
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Скорее всего настройка в прошивке, как уже написал Pol. Вспомните как неработающий подогрев лобового стекла ремонтировали включением соответствующей опции в ЭСУД.
Джек_Воробей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 15:09   #75
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
Да не включением опции в ЭСУД, а перепрошивкой ЦБКЭ. Это совершенно разные блоки. ЭСУД - электронная система управления двигателем (он же контроллер двигателя). ЦБКЭ - центральный блок кузовной электроники.
Старый 18.04.2016, 15:17   #76
Джек_Воробей
Суть от этого не меняется. Опция не активирована.
Старый 18.04.2016, 15:39   #77
Суть в том, что нужно называть вещи своими именами, иначе можно зайти в такие дебри, что...... Особенно это важно в электрике. Некоторые, приняв написанное, как руководство к действию, начнут ковырять не тот блок или резать не те провода.
Старый 18.04.2016, 16:37   #78
SERVISMEN
А верить не нужно все о прошивках весты есть в нете с круизом I765АЕ1, а без I765BE01. А вообще прошивки 3 под механику. под робот и люкс мультимедиа.
Все правильно так было и в приорах там в люксе с круизом ыла своя прошивка.
Старый 18.04.2016, 17:08   #79
Pol
Да мало ли сколько там прошивок - причин может быть миллион, начиная от тестирования и т.д.
Вы хоть раз подключались дилерским оборудованием к электронным блокам в машине? Представляете себе, как это работает?
Да хоть 43 прошивки - это не значит, что КК не включается изменением настройки!
Если есть разные варианты настроек на любой машине, конечно, никто в здравом уме не будет в конце конвейера сажать человека, который руками меняет все со стоковых значений на нужные - сразу ставится прошивка с правильными параметрами. Их может быть и 10 и 100.
Старый 19.04.2016, 07:57   #80
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
А люкс мультимедиа бывает с роботом и с механикой. Так что прошивок надо четыре!
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
