Старый 13.12.2019, 14:53   #71
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Continuously Variable Transmission (вариатор короче)
погугли про Митцу, у которых этот радиатор убрали, а через год вернули обратно, т.к. вариаторы дохнуть стали как мухи уже в гарантийный период
Ну что ж, ждем годок и смотрим ситуацию
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 13.12.2019, 14:54   #72
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Сообщение от Dic83 Посмотреть сообщение
Посмотрел на ютубе тест этого вариатора, специально пытались перегреть его буксуя в песке, не смогли. Можно сделать вывод, что охлаждения ему хватает с запасом.
Ну вот, что и требовалось доказать.
SoVa вне форума
Старый 13.12.2019, 19:14   #73
Температуру конечно никто не мерял )
Эдак можно сделать вывод, что и масло в варике менять не надо - ведь производитель заявляет, что оно на весь срок службы.
Новая коробка, разумеется, от пары пробуксовок не умрёт.
И ездить оно будет и без радиатора конечно. Но без него при прочих равных температура жижи в среднем будет выше. Вариаторы греются не только в пробках, но и во время трассовых пробегов, для чего и ставят эти доп. радиаторы.
1. Выше температура жижи -> она быстрее стареет.
В коробке есть счётчик старения масла, который начинает крутиться при температурах выше 90 градусов.
Увидеть этот счётчик можно с помощью адаптера OBD2 и программы на телефон.
Баллы накапливаются от времени работы (каждая минута – 1балл или 1у.е.), но они (что важно) корректируются от температуры внутри вариатора. Например, температура:
До 90 градусов – 0 баллов
От 90 до 100 – 1 балла
От 100 до 109 – 2 балла
От 110 до 119 — 4 балла
От 120 до 129 — 6 баллов
От 130 до 139 — 8 баллов
Получается, что при буксовании в грязи или снегу, при больших пробках летом, таскании машин и прицепов сзади, резких стартов с перегревами, и прочих насильственных действиях вы быстрее набираете — «условные единицы» и ваше масло нужно быстрее менять.
У ниссановодов встречал значение баллов, которое не стоит превышать между заменами жижи для долгой жизни коробки - 21000.
2. Жижа быстрее стареет -> её нужно чаще менять.
3. А если не менять -> коробка начинает изнашиваться всё активнее и активнее.
4. Большое количество продуктов износа -> в агрегате ломается масляный насос. Для него характерна механическая неполадка, вызванная спецификой работы устройства. Под удар попадает редукционный клапан, в который поступает трансмиссионное масло вместе с продуктами износа. Во время функционирования вариатора JF015E постепенно стирается фрикционный слой дисков, другие детали. «Грязное» масло, попадая в канал и на другие рабочие поверхности редукционного клапана, оказывает разрушительное воздействие. Клапан изнашивается, начинает работать с подергиваниями, провалами. Иногда его заклинивает. Все сбои в функционировании редукционного клапана отражаются на масляном насосе в целом. Так как он работает неправильно, в результате страдает и вариатор. По цепочке сбои отражаются на рабочих поверхностях конусов и ремнях: они вырабатываются в ускоренном режиме.
В общем, радиатор был бы не лишним.
Если автоваз внутри этого вариатора тоже особо не заморачивался - всё довольно предсказуемо.
Время покажет.
Старый 13.12.2019, 21:04   #74
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
ну вот зачем ты сразу все карты на стол выложил
hater вне форума
Старый 13.12.2019, 22:23   #75
Ужасы какие расписал.
leopold вне форума
Старый 13.12.2019, 22:29   #76
the3nd
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 л CVT
Сегодня когда забирал машину специально спросил про масло в вариаторе, на что мастер по гарантии сказал что замена на 60 тыс по регламенту.
the3nd вне форума
Старый 13.12.2019, 22:34   #77
hater
Сообщение от the3nd Посмотреть сообщение
вот тут ВАЗ заработал жирный плюс
hater вне форума
Старый 13.12.2019, 22:41   #78
the3nd
С его слов так.
the3nd вне форума
Старый 13.12.2019, 22:44   #79
hater
С его слов так.
я без шуток и сарказма
если они это пропишут в РЭ - они избавят многих (и себя в том числе) от проблем
hater вне форума
Старый 13.12.2019, 23:08   #80
the3nd
Еще сказал что на пробеге 90 т большое и трудоемкое ТО по движку
the3nd вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
