Старый 05.07.2020, 15:01   #71
Leo59
Re: Пропуски в разных цилиндрах.
А кто нибудь пробовал ставить "модуль стабилизатор искры зажигания"?
ЗЫ, у меня были пропуски тоже - по субъективным ощущениям - движок подрагивал даже в салоне ощущалось, на "второй" на малой скорости мог "дергаться". Зачистил, протянул массы на корпусе. Движок стал ощутимо лучше, ровнее работать.
Сейчас думаю - куда присобачить "минус" с аккума на двигатель, дополнительный провод.
Последний раз редактировалось Leo59; 05.07.2020 в 15:47.
Leo59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 02:15   #72
Сообщение от Leo59 Посмотреть сообщение
Вроде для М86 он не нужен. Но это не точно.
Варианта два: стартер или генератор. Выбирайте, какой проще.
Старый 06.07.2020, 06:03   #73
Walery
С массы жгута катушек зажигания на головке на массу на кузове, которая рядом с М86.
Старый 09.12.2020, 23:52   #74
3axap
Автомобиль: LADA VESTA, 1.6, 5МТ, 2017
Приветствую, 1.6 2017 года пробег 60, появились пропуски при ускорении (тычки примерно с половины газа) и затем иногда начинала троить, чек загорался и пропадал номера ошибок не знаю нечем было проверить. Поменял свечи, старые по цвету в норме все одинаковые денсо (с ними купил машину) поставил Энгельс (меняю через 20 тыс или раньше) сразу пропали пропуски. Отъездил около тыщи опять началось (сегодня), на этот раз считал ошибки (елм) 0393 и 1303. Езжу на 92, заправляюсь только на ТНК и Шелл, итого 3 АЗС. Опять свечи (мало вероятно) что посмотреть? На Калине 1,6 при таких симптомах был прогар клапана, но там просто 2 горшка отрубалось.
3axap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 00:07   #75
Сообщение от 3axap Посмотреть сообщение
Поменять катушки местами и посмотреть какая ошибка выскочит..если цилиндр другой катушка..
Старый 11.12.2020, 07:36   #76
3axap
Да, хорошая идея, надо пробовать, спасибо
Старый 05.02.2021, 12:34   #77
Примерно с неделю мой авто беспокоят пропуски в первом цилиндре.
Автоматика отключает подачу топлива в этот цилиндр и машина работает на трех, надо сказать удивительно ровно работает Бубнит конечно, но ровно.
Данная неприятность всегда случается при холодном прогреве.
То есть, запуск проходит хорошо, ДВС какое-то время работает нормально, потом вдруг начинает работать на трех цилиндрах, бубнить. ДВС ни как не "корежет" прежде чем отключить цилиндр, просто откл. и далее ровненько на трех, даже ехать можно )
Проблема в 100% случаев решается презапуском двигателя и МОЖЕТ возникнуть только в следующий холодный пуск.
Не похоже все это на катушку.
А что тогда еще может быть?
Форсунка? ХЗ, я ни когда не сталкивался с плохо работающей форсункой, потому не имею опыта
Я почему то считал, что ДВС должно вначале полихарадить (вкл/выкл цилиндр) и уж только тогда топливоподача откл.. В моем же случает топливоподача отключается без видимых для меня причин.
Старый 05.02.2021, 12:37   #78
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
разность компрессии в цилиндрах проверь. свечи перекинь местами.
Старый 05.02.2021, 12:59   #79
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
На холодном ДВС.
Kot 01 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 13:34   #80
vasil-ii
У братана так было - катушка. Да и катушки то местами поменять для проверки самое быстрое дело.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
