#71 | |
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
зачем одновременно в авто включать все потребители, если они предназначены для противоположных действий? |
#72 |
Мне вот тоже не понятно, чего человек добивается. По аналогии: у меня свой дом, в нём более полусотни лампочек, электроплита с электродуховкой (при чём, конструкция у неё такова, что если работают комфорки - духовку уже не включишь, если включишь духовку - комфорки работать не будут), микроволновка, мультиварка, эл. чайник, пара утюгов, стиралка, пара электрообогревателей, два компьютера, три телевизора, насос в скважине и т.д. Если я разом все эти потребители включу, не то, что автоматы сработают, а ввод в дом отгорит! А если все жители в городе и пригороде все свои потребители включат, и все троллейбусы разом тронутся, наверно в городе коллапс случится и сеть по всему городу вырубится от перегрузки. Так почему в машине-то всё нужно разом включать и чтоб при этом генератор ещё с запасом работал?!
#73 | |
Модератор
Электрооборудование Регистрация: 15.10.2014
У Вас при включении всех штатных потребителей на холостых разряжается аккумулятор? Напряжение выходит за рамки? Где описаны эти рамки? В ТИ на ЭСУД эти рамки обозначены как 13-14,5в. Добавлено через 1 минуту Подброшу немного на вентилятор - https://www.drive2.ru/l/550894634130212146/ Добавлено через 8 минут Там как сделать трёхуровневый РР Добавлено через 1 минуту И самое интересное - про управление по LIN. Цитата: "По поводу "LIN" управления ЭБУ. Он нужен для того чтобы снять нагрузку на двигатель. Объясню грубо, но оно так. Например эбу видит что движку тяжко на подъёме например(либо режим кикдаун). И этот эбу берёт и тупо режет нагрузку на генераторе. Тем самым снимает нагрузку с двигателя. Больше этот LIN ни для чего не используется. Ни для диагностики, ни для чего либо." |
#74 | |
и то, что мозги просто могут отключить гену, при этом никакой индикации не будет и узнаешь про это, только когда просто не сможешь завести авто из-за севшего аккума но тут ведь что не суслик, то агроном ![]() ![]()
#75 |
Так отключить-то на секунды, пока повышенная нагрузка имеет место быть, а не на совсем. При чём тут "не сможешь завести авто из-за севшего аккума"?
#76 |
#77 | ||||
Логичный ты наш, блесни своей потрясающей логикой, покажи заблудшему устройства из списка предназначены для противоположных действий. Ссылка на список Цитата:
Не находишь, что у тебя дома бардак? Цитата:
Согласитесь, что перечислены далеко не все устройства Лада Веста. Так вот, перечисленные в списке устройства потребляют ток 130А, а генератор способен выдать макс. 120А, это его предел, пиковая мощность. Цитата:
Информация от производителя? Информация полученная в результате эксперимента? Или обычная догадка? Помните в теме про АКБ появлялся человек, который нам рассказал, что изготовил контроллер LIN и с помощью него управляет параметрами генератора? Кому верим ?
#78 | |
и да, даже при всем из этого списка, у меня ниже 13.4в не опускается и это на приборке, по факту на клеммах акб будет больше Последний раз редактировалось destin; 12.02.2020 в 10:14. |
#79 | |
Модератор
По поводу инфы - не знаю, можете спросить у автора. Про того кадра помню, даже в личку ему написал тогда, но ответа не дождался. В общем это всё информация для размышления и обсуждения. Добавлено через 3 минуты Да ничего там толком не написано. |
#80 |
Модератор
hater Читаем правила форума, потом не обижайесь, буду награды раздавать. Добавлено через 26 секунд И ко всем в принципе относться. |
