Старый 22.11.2018, 13:15   #791
.ed
Автомобиль: LADA VESTA CNG
Re: Кто какую сигнализацию ставил
Сообщение от Infn Посмотреть сообщение
Так мы и не узнали, зачем управлять отопителем салона. Загадочно само решение о сигналке с автозапуском плюс вебаста.
Жидкостный отопитель обогревает двигатель.
Воздушный отопитель салон автомобиля.
Управляется все это с сигнализации по GSM каналу автозапуск без ключа как бонус можно летом салон охлаждать кондиционером .
Предварительный прогрев экономит топливо и время на прогрев , облегчает пуск двигателя , создает дополнительный комфорт при температурах ниже +4 градуса.
Тип файла: jpg 1.jpg (46.8 Кб, 44 просмотров)
.ed вне форума
Старый 24.11.2018, 00:40   #792
chyvi
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 AMT Comfort
управление печкой/кондером.
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Что под этим понимаете? Регулировать температуру?
Просто включение отопителя или кондера.
Х32 6800 р. , обходчик бпиммо 1500 , установка 3 т.р. За 900 р можно заказать переходник на колодку замка зажигания, провода не резать. Сирена на выбор.
Рассматриваю этот вариант, но смущает надежность системы и отношения ОД к данной сигналке, проблем с гарантией не будет?
1. starline a93 gsm + GPS
2. starline s96 gsm
3. scher-khan universe 3
Данные сиги умеют звонить на телефон как штат?
Про starline s96 и scher-khan universe 3, никто не высказался, видимо редко их ставят?
chyvi вне форума
Старый 24.11.2018, 11:43   #793
романыч48
Автомобиль: француз
Будет с любой сигнализации, просто автозапуск обычно аналогичен запуску ключом,если было включено - включится.
Про шерхан не скажу ,S96 достойная ,ставил.
Будет запуск с телефона,со штатного брелка... даже со СмартТВ ))))
романыч48 вне форума
Старый 25.11.2018, 00:35   #794
chyvi
Добавлено через 50 секунд
это понятно. Допустим я забыл включить отопитель, можно ли принудительно его включить по CAN.
А отличия от A93 не подскажите? Есть ли смысл переплачивать?
chyvi вне форума
Старый 25.11.2018, 12:11   #795
романыч48
Автомобиль: француз
нет ,по кан 100% не включится.
Стоит. По КАН в 96 есть другие "плюшки". И еще .93 это система с брелком ,S96 с метками, и реализовать хотелок там можно в разы больше.
Старый 28.11.2018, 13:05   #796
Sicilla
Старлайн А93. На брелоке не горит значок антенны, хотя связь есть, автозапуск работает из дома. При нажатии на красную кнопку, значок появляется. Поиск по инету внятного ответа не нашёл. Кто-нибудь сталкивался с таким чудом?
До этого был глюк, ставлю на охрану с автозапуском, машина закрывается, но не глушится. Потом через два раза заработала как надо, но без значка.
Sicilla вне форума
Старый 28.11.2018, 15:54   #797
Infn
S96 достойная
а брелок есть ?
только если модификация с климат-контролем. Если просто крутилки, то нет.
Infn вне форума
Старый 28.11.2018, 18:24   #798
А не проще сразу позвонить производителю? http://www.starline.ru/support/
Старый 28.11.2018, 20:44   #799
романыч48
Автомобиль: француз
а брелок есть ?
Нет ,две ВТ метки
Он и не должен гореть ,только в тот момент когда нажимаете ,т.е. отправка команды идет.
Не срабатывает бверной концевик, не видит открытия\закрытия двери сигнализация.
Вбейте в поисковике замерзает концевик двери...
Старый 29.11.2018, 06:59   #800
Sicilla
Нет ,две ВТ метки
Ну это я в курсе проблемы. Спасибо
Sicilla вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
